认真
输出点(Y)烧了一个,我该怎么办!
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/10 Go
thompson
平淡做事、平常做人...
298 个
442 点
1152 分
在线时间: 53(小时)
查看thompson的
60楼
发表于: 2012-01-24 13:44
是的,祝你成功
汤
lty504351
240 个
1193 点
18441 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的
61楼
发表于: 2012-01-25 11:10
1.可以换成其他空余输出点
2.可以更换损坏的继电器
3.如果应急还可以找个其它型号的微型继电器把线引出来,等以后再换或者改其他输出点
干到老,学到老
laowu
57 个
138 点
806 分
在线时间: 17(小时)
查看laowu的
62楼
发表于: 2012-02-04 20:30
可以的
祝你成功
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
569 个
873 点
342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的
63楼
发表于: 2012-02-05 13:58
你用的是三菱的吧??
我这边有部分用的三菱Q系列的,里面的点经常坏,烦恼死了,更换点后,总要做程序备份.后来买了泰科继电器用烙铁更换上去了,以后再不用做备份了,但哥还是很郁闷烙铁只有35瓦 买小了 不好下继电器 每次更换都是用 烙铁+尖嘴钳子+裁纸刀 才搞定!
感恩挖坑,感恩能填坑
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
569 个
873 点
342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的
64楼
发表于: 2012-02-05 14:01
备注:我三菱Q系列用的是泰科的继电器,这个继电器太水了 又没找到替代品 所以只能用这个了
感恩挖坑,感恩能填坑
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
569 个
873 点
342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的
65楼
发表于: 2012-02-05 14:08
继续备注:哥现在已经不在更换继电器或晶体管了;也不在更换输出点了;现在哥流行直接换对应的模块.坏了一个点,哥就把这个点对应的模块全部换掉,以防还有坏的.(哥所在公司对哥不厚道 所以我要对设备厚道一点)
感恩挖坑,感恩能填坑
yzhlql
15 个
118 点
2251 分
在线时间: 29(小时)
查看yzhlql的
66楼
发表于: 2012-02-05 21:11
是的,打开程序用查找/替换,然后装接线改到替换的输出点就行。
xiatian
查看xiatian的
67楼
发表于: 2012-02-05 22:23
可以换一个输出点,如果没有备用的,就可以换一个内部继电器。
秦立山
sdlgqls
37 个
203 点
670 分
在线时间: 42(小时)
查看秦立山的
68楼
发表于: 2012-02-06 13:10
改点和换继电器
huxupin
699 个
904 点
7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
69楼
发表于: 2012-02-06 15:05
坏了就换,可以的
xtaymcsc
请加我QQ:271441691
121 个
3302 点
2660 分
在线时间: 52(小时)
查看xtaymcsc的
70楼
发表于: 2012-02-07 00:46
换掉就行一个继电器,就OK了
ajpa88
105 个
243 点
1027 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的
71楼
发表于: 2012-02-07 11:30
换个对应的继电器,或者是修改一下程序换个输出接口就好了。好运!
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/10 Go
输出点(Y)烧了一个,我该怎么办!
