细心
压机补压程序怎么做,用触摸屏与三菱PLC,压力传感器传来的检测信号!
kaixincqw
23 个
108 点
2715 分
在线时间: 41(小时)
查看kaixincqw的
发表于: 2011-09-01 19:28
压机压机补压程序怎么做,用触摸屏与三菱PLC,压力传感器传来的检测信号!,触摸屏显示压力传感器检测来的信号,触摸屏可以设置所需要的高压和低压,通过这个可以达到补压效果!请帮个忙!谢谢
chengwei1144
117 个
291 点
941 分
在线时间: 30(小时)
查看chengwei1144的
发表于: 2011-09-01 21:43
有梦就跑
20 个
145 点
799 分
在线时间: 15(小时)
查看有梦就跑的
发表于: 2011-09-06 20:32
将负荷信号经滤波处理,放大,通过光耦和输出一个中间继电器,成为一个开关量,输入PLC中,希望对你有帮助
ljb6688
1931 个
2110 点
120852 分
在线时间: 2187(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2011-09-06 21:31
PID调节
hozhiwen
89 个
183 点
1198 分
在线时间: 108(小时)
查看hozhiwen的
发表于: 2011-09-06 23:55
是陶瓷厂的压机程序吧?我觉得用三菱的有点慢,还是用西门子300吧,我们就是做这个项目的,有兴趣的可电13542541500聊.
mhh77
53 个
217 点
8190 分
在线时间: 48(小时)
查看mhh77的
发表于: 2011-10-21 03:01
这类程序园内有一般木业类压机
小袁工控
10 个
146 点
802 分
在线时间: 6(小时)
查看小袁工控的
发表于: 2011-11-19 21:11
haha\比较和传送嘛,把传感器的模拟量送进PLC模拟量模块,然后比较就好了,时间位置压力作为触发条件,
fskingkong
93 个
249 点
1193 分
在线时间: 47(小时)
查看fskingkong的
发表于: 2012-02-02 11:15
压力传感器传来的检测信号传送到D8120,再使用比较指令 (〈= D8120 K***)----(Y*)
