电脑
伦茨变频器
ljpzax
94 个
205 点
986 分
在线时间: 7(小时)
查看ljpzax的
发表于: 2011-09-01 19:25
LENZE变频器加上命令电压和速度模拟量信号后,运行指示灯也显示运行,但无频率显示。也无动力输出。请高人给以帮忙,多谢了!
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2497 个
7394 点
3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-09-01 19:31
应该是频率给定方式不正确
ljpzax
94 个
205 点
986 分
在线时间: 7(小时)
查看ljpzax的
发表于: 2011-09-01 19:38
不会的,因为是正在设备上使用中出现的故障
汪之生
293 个
408 点
1598 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-09-01 19:53
是不是变频器使用中坏的吗?
陆义
查看陆义的
发表于: 2011-09-01 22:18
变频器坏了
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
226 个
371 点
10599 分
在线时间: 465(小时)
查看bodau的
发表于: 2011-09-01 23:20
在排除频率给定信号没有给定后判断为变频器内部故障,可能1、IGBT内部开路2、触发电路电源丢失等,找个维修人员修一下吧!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21876 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-09-02 07:47
LENZE的变频器型号众多,不知楼主用的什么型号,不能具体说明,楼主可以测量一下频率给定的模拟量信号是否正常。信号正常,变频器参数设置无误的话则情况有可能同楼上所说!
ydc820
560 个
625 点
1644 分
在线时间: 894(小时)
查看ydc820的
发表于: 2011-09-02 16:29
伦茨变频经常要初始化一下
回忆依然最美
1137 个
2873 点
21876 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-09-02 21:08
引用第7楼ydc820于2011-09-02 16:29发表的 :
伦茨变频经常要初始化一下
我怎么用的伦茨9300EV变频器用了N年都没初始化一次,伦茨公司的传动系列产品还是比较领先的,对使用者的技术水平要求很高,伦茨变频器唯一的不足就是对使用环境要求比较苛刻,在恶劣的环境下使用,故障率会高一点的!
ljpzax
94 个
205 点
986 分
在线时间: 7(小时)
查看ljpzax的
发表于: 2011-09-03 12:25
怎么初始化啊
伦茨变频器
