  • 3
  • Pages: 1/3     Go
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 493 个
工控威望: 970 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-31 09:36
这一个工位有两个光纤,光纤组成的直线与输送带垂直,因为产品需要定位,考虑各种原因根据一个定长和一个位移量数据计算,产品该旋转角度已达到定位的目的。现在主要是让产品左右两边与光纤组成的直线平行。感应到虚线部分光纤时输送带停,有带步进的吸嘴过来旋转定位,上下部分暂时不考虑,下一个工序再完成。关于计算方法大家来探讨下,如何用PLC来实现。这个角度可能因为产品放置角度不一样每一次都需要计算角度。 我用两个光纤的目的是检测先后感应到偏光片一边的脉冲数之差从而算出需要旋转的角度,现在面临的问题是,使用光纤采集的脉冲数是否准确。 打算用基恩士的光纤不知道精度如何,要求精度为0.1mm。 左右平台伺服可自右向左移动 ,该平台上有可旋转方向的步进,作为校正偏光片角度之用
[ 此帖被gali1120107在2011-10-10 23:17重新编辑 ]
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 493 个
工控威望: 970 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 166(小时)
1楼  发表于: 2011-08-31 09:37
输送带自右向左移动
sxx123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sxx123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-31 09:55
对这方面不太懂,学习学习
tanjun7893
发帖数量: 135 个
工控威望: 235 点
下载积分: 697 分
在线时间: 77(小时)
查看tanjun7893的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-31 10:21
讲述不是很清楚
hejian96
发帖数量: 295 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2417 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-31 10:24
没明白,楼主在仔细讲讲啊
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-31 11:06
楼主主要要讲清楚工艺或者干脆一点要电气走出什么样的路径,别人要从零在脑海里形成你的控制要求,并分析解决方案的。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8191 个
工控威望: 10564 点
下载积分: 21536 分
在线时间: 3223(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-31 12:31
没明白楼主的描述。
热心助人
  • 下载积分:+3(gali1120107)
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    a8897044
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 1047 分
    在线时间: 25(小时)
    查看a8897044的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-08-31 13:11
    真看不懂...直接说动作流程~
    热心助人
    gali1120107
    漫漫长路,吾将上下而求索。
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 970 点
    下载积分: 1360 分
    在线时间: 166(小时)
    8楼  发表于: 2011-08-31 17:03
    红色部分为带有粘性的胶带,胶带上粘有反射片,左右方向有个伺服可以左右移动,左右移动伺服上有个贴头把反射片吸住,上下移动来吸的动作也是一个伺服来控制,胶带是步进负责卷料使胶带带着反射片往左移动,因为反射片有两层膜。撕膜需要贴头压住反射片(因为片比较大,小的不用压)向左移动来撕膜,其中有其他结构不需深究这个问题。
    问题在于反射片撕下膜后因位置不确定需要定位,这里的定位我们用到光纤感应反射片的边来计算角度,贴头上有个伺服可以旋转角度。上下偏移有其他方法解决,暂且谈让反射片垂直。
    撕下膜后贴头将悬空,片在贴头上撕的过程中两个光纤先后感应到信号,此时我就记录伺服左右移动脉冲数,垂直距离是已知的,从而我们可以算出垂直方向与倾斜方向的角度。
    需要旋转的角度就是这个角度,不知道这个方法是否行得通。
    设备一起要七个轴。大家帮忙推荐下选型问题。
    gali1120107
    漫漫长路,吾将上下而求索。
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 970 点
    下载积分: 1360 分
    在线时间: 166(小时)
    9楼  发表于: 2011-08-31 17:04
    只有垂直方向两个光纤感应,
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1591 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4647 分
    在线时间: 440(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-08-31 23:40
    把产品和膜平行就不用这样麻烦   ,或者干脆用视觉来做,  你的应用是用在贴标机上吧
    这个膜需要定位,就算人手放平精度也不够啊。
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    sxx123
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看sxx123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-09-01 10:11
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
