小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 13520 分
在线时间: 2251(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-30 16:18
用PID恒压供水,变频调节水泵转速。要想压力稳定,先自整定,如果自整定时超压很多,那怎么办?这样很危险。如果装泄压阀,超压泄压,那这个自整定出来的PID值还会准确吗?
hongma110
发帖数量: 225 个
工控威望: 404 点
下载积分: 942 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-30 16:45
这是有一个过程变量的问题.
小蜜蜂
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 13520 分
在线时间: 2251(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-30 16:47
怎么解决呢?
wwee
发帖数量: 89 个
工控威望: 194 点
下载积分: 931 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-30 17:38
用多点压力表变频器用段速控制
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-30 17:46
现在有专用恒压供水的变频,做起来比较简单啊,不过还要用PLC
小蜜蜂
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 13520 分
在线时间: 2251(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-30 19:59
恒压供水的变频器,我看了一个牌子的,没有自整定,PID值要根据经验自己手动设置,我的天哪,这个要试到什么时候啊。
wwx001
发帖数量: 86 个
工控威望: 223 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 35(小时)
查看wwx001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-30 20:49
恒压供水:用则通电,不用则关闭电。具体我也没有试过。
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 226 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10599 分
在线时间: 465(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-30 20:56
做过几个工程,PID都是用的出厂值,效果都很好!或略微调整也可,哪里需要一点一点试验呀~
redrock99
发帖数量: 316 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3933 分
在线时间: 176(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-30 20:57
先按设定值的70%为首个设定目标值,再开始整定,整定完了调试。
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 这个有点意思。
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 1042 分
    在线时间: 464(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-08-31 08:52
    超压泄压当然是可以的,你可以调到超压接近泄压的值(就是作用小一些)。但是有一点就是你开机时候如何处理要处理好
    aqzm1
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 834 分
    在线时间: 2(小时)
    查看aqzm1的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-08-31 09:00
    用ABB  ACS510变频器不需要PLC
    hjx
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 994 分
    在线时间: 40(小时)
    查看hjx的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-08-31 09:47
    用智能压力变送器(能输出4-20MA信号那种)输出信号接变频器,再在变频器设段调速。从安全考虑应设置超压泄压阀!
