细心
电磁吸盘问题!!急求原理!
Pages: 2/2 Go
psyo
82 个
229 点
959 分
在线时间: 32(小时)
查看psyo的
12楼
发表于: 2011-09-03 22:09
电磁吸盘是动作很频繁的东西,所以线圈因为震动导致线圈磨损接地短路的情况很多,
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
493 个
970 点
1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的
13楼
发表于: 2011-09-03 22:15
来学习学习啦,之前没有发现这个问题。如果空开只接输入不接输出的话,空开有故障的时候回跳吗?这个我不是很肯定。求大家帮助说明下。
大致可以想像电磁吸盘是什么,楼主能否上个图啊!
wcwrq
查看wcwrq的
14楼
发表于: 2011-09-04 22:46
线圈短路的可能性比较大
kf123
没有最好,只有更好。
588 个
1560 点
3750 分
在线时间: 186(小时)
查看kf123的
15楼
发表于: 2011-09-04 23:35
线圈问题?空开?还是漏电了
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
16楼
发表于: 2011-09-07 23:02
5楼是高手, 顶了。
学无止境,永远是学生。
汪之生
293 个
408 点
1598 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
17楼
发表于: 2011-09-08 07:50
吸盘就是一个电磁线圈,靠放大电路来驱动的。安5楼的步骤检查就好了啊。
wycfm25202
糊涂
159 个
253 点
2653 分
在线时间: 66(小时)
查看wycfm25202的
18楼
发表于: 2011-09-08 09:50
电磁线圈上应该还有接触器?都要检查,个人认为1.整流回路2.线圈对地,短路3接触器4空开。逐项检查
lizhihua
lizhihua
240 个
412 点
462 分
在线时间: 246(小时)
查看lizhihua的
19楼
发表于: 2011-09-09 22:53
检查整流桥
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
136 个
296 点
7471 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
20楼
发表于: 2011-09-25 18:28
检查拖线有没短路
Pages: 2/2 Go
电磁吸盘问题!!急求原理!
