  • Pages: 2/2     Go
psyo
发帖数量: 82 个
工控威望: 229 点
下载积分: 959 分
在线时间: 32(小时)
查看psyo的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-09-03 22:09
电磁吸盘是动作很频繁的东西,所以线圈因为震动导致线圈磨损接地短路的情况很多,
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 493 个
工控威望: 970 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-09-03 22:15
来学习学习啦,之前没有发现这个问题。如果空开只接输入不接输出的话,空开有故障的时候回跳吗?这个我不是很肯定。求大家帮助说明下。
大致可以想像电磁吸盘是什么,楼主能否上个图啊!
wcwrq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wcwrq的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-09-04 22:46
线圈短路的可能性比较大
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 588 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 3750 分
在线时间: 186(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-09-04 23:35
线圈问题?空开?还是漏电了
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-09-07 23:02
5楼是高手, 顶了。
学无止境,永远是学生。
汪之生
发帖数量: 293 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1598 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-09-08 07:50
吸盘就是一个电磁线圈,靠放大电路来驱动的。安5楼的步骤检查就好了啊。
wycfm25202
糊涂
发帖数量: 159 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2653 分
在线时间: 66(小时)
查看wycfm25202的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-09-08 09:50
电磁线圈上应该还有接触器?都要检查,个人认为1.整流回路2.线圈对地,短路3接触器4空开。逐项检查
lizhihua
lizhihua
发帖数量: 240 个
工控威望: 412 点
下载积分: 462 分
在线时间: 246(小时)
查看lizhihua的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-09-09 22:53
检查整流桥
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 136 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7471 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-09-25 18:28
检查拖线有没短路
  • Pages: 2/2     Go
