真相
电磁吸盘问题!!急求原理!
yumingming
69 个
85 点
3692 分
在线时间: 35(小时)
查看yumingming的
发表于: 2011-08-28 23:08
今天去维修设备遇到这样的怪事,电磁吸盘主线没有问题,吸盘也正常。
一按电磁吸盘吸料按钮,总空开就跳。
望老师们给我解释。谢谢。
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-08-29 07:27
电磁线圈短路,过流
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
sxx123
查看sxx123的
发表于: 2011-08-29 14:27
找度娘吧,俺也不懂
guansky168
小张
574 个
3397 点
9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2011-08-29 15:06
是不是间隙调的太得了,吸不到位
如果合上就跳的话,应该是线圈烧了,闻闻看有没有糊味,或检查下空开
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
320 个
819 点
17690 分
在线时间: 649(小时)
查看yygzsm的
发表于: 2011-08-29 21:07
我先问问是什么电磁吸盘
我经常修天车吸盘
拖线短路的故障多一点
[ 此帖被yygzsm在2011-09-07 20:51重新编辑 ]
鱼鹰
40 个
177 点
891 分
在线时间: 65(小时)
查看鱼鹰的
发表于: 2011-08-29 21:09
电磁吸盘一般都是加的直流电。
1》检查整流管,是否击穿。
2》检查电磁吸盘线圈和引线,是否接地。
3》测量线圈电阻,是否有匝间短路。(这个可能性较大。)
4》将空开输出线下掉,看是否是空开自身的问题。
5》将电磁吸盘引线下掉,看空开还跳不跳闸。(即分段检查法)
[ 此帖被鱼鹰在2011-08-29 21:16重新编辑 ]
下载积分:+3(bodau) 热心助人
下载积分:+1(yumingming) 热心助人
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-08-30 13:08
在金属平板内绕上合适大小的线圈,往线圈上加一同向直流电,就会产生恒定磁力,就是电磁吸盘。停止使用的时候,先断开正向直流电,瞬间有一个反向的直流电通入,起到去磁的作用,磁场就消失了。总空开跳应该是短路了,用表量一下就知道
xcamel
40 个
149 点
780 分
在线时间: 40(小时)
查看xcamel的
发表于: 2011-08-30 17:12
是直流还是交流?交流调气隙,直流查线圈电阻
tjzhmjj
240 个
974 点
3803 分
在线时间: 189(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2011-09-03 15:53
支持5楼
工控小生
422 个
634 点
6900 分
在线时间: 819(小时)
查看工控小生的
发表于: 2011-09-03 19:23
线圈短路的可能性比较大,线圈绝缘不好接地了也有可能。
万钧彩
260 个
405 点
18936 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
发表于: 2011-09-03 21:08
一按电磁吸盘吸料按钮,总空开就跳,可将空开后面的所有负载脱离,先看空开是否跳开,然后逐步加入负载就可查出故障所在之处!
hjx
80 个
210 点
994 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
发表于: 2011-09-03 21:45
赞成5楼得方法。
电磁吸盘问题!!急求原理!
