yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-08-31 16:41
可以启动但启动电流太大。
在肇兴
发帖数量: 353 个
工控威望: 545 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-08-31 18:55
最好用星三角,直接启动电流太大,容易损坏设备
hefei3903
发帖数量: 178 个
工控威望: 454 点
下载积分: 1303 分
在线时间: 226(小时)
查看hefei3903的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-08-31 19:07
用变频器吧。
在肇兴
发帖数量: 353 个
工控威望: 545 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-08-31 19:14
最好用星三角,直接启动电流太大,容易损坏设备, 如果要节能的就用变频器启动.
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 226 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-08-31 21:24
只要电机功率少于30%变压器容量,变压器轻载的情况可以用直接启动,先启动大电机,启动完成后再开小电机,我公司37kw水泵都直接启动的。
學無止境
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 947 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14803 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-08-31 22:59
可以直起。但弊病太多。建议,星角降压启动,软启动,或采用变频器。
飞跃自动化
千万富翁就是这样形成的
发帖数量: 319 个
工控威望: 272 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 516(小时)
查看飞跃自动化的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-08-31 23:54
一般3KW以上的电机都采用降压启动,3KW以下的可以直接启动,18。5KW电流有30多安培了,直接启动对电网会造成很大冲击,注意看下你车间的电灯泡变化就知道了,所以规范的说要降压启动了,行三角降压启动就很好呀,我以前都用过22KW三相异步电机的
hmq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hmq的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-09-01 19:19
可以  最好用软启动  星三角如果线路远的话也不方便
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-09-02 08:36
看变压器容量!
fuyuesong123
发帖数量: 208 个
工控威望: 371 点
下载积分: 1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-09-02 13:35
危险!
zhujingyu69
发帖数量: 877 个
工控威望: 876 点
下载积分: 61181 分
在线时间: 1419(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-09-04 19:07
能不能直接启动,这要看电源变压器容量,容量小了,则不能,一般变压器容量至少是电机容量的五倍以上才考虑直接启动。
汪之生
发帖数量: 293 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1598 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-09-04 19:40
可以直起,但提倡,最好用星角或软启之类的,安全可靠些。
