  • 3
  • Pages: 1/3     Go
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 495 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1370 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-27 19:41
大家平时作位置控制的时候一般接哪些线啊?
第一次听说可以用伺服驱动器接线来解决位置控制限位问题,求证真假。
松下PLC一般用三个光电传感器作位置输入,两边极限加原点信号,另外可以加个近原点信号用来减速。为了省近原点信号,做机械的说之前工程师用富士驱动器(其他品牌不确定,没有这么用过)利用Z相功能可以精确回原点。未求证过。
因为PLC输入点数不够的原因,同事说可以利用驱动器输出作PLC输入信号用,未求证过!
以上均用松下PLC。
这年头为了省成本又要求好没有办法。
有图的上图,有程序的上程序,希望大家多捧场哦
最好是把伺服驱动器接线部分传上来分享一下,伺服系统控制水平很大一部分在于驱动器的运用上。也说下具体接线端的作用啊,毕竟品牌参差不齐。   看到小日本做的这么好就不爽!大家为国人争口气啊
[ 此帖被gali1120107在2011-09-22 15:33重新编辑 ]
yl_pan
发帖数量: 217 个
工控威望: 305 点
下载积分: 10739 分
在线时间: 448(小时)
查看yl_pan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-28 08:29
一般都是这样用的 啊
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
发帖数量: 427 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 2029 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-28 08:36
到了某极限后往回走点不就是可以当原点用吗?我一般都是这样用的
这样用,本身接原点的信号有意义 吗?限位 原点信号你不会用两个信号吧
  • 下载积分:+2(gali1120107)
  • 电气交流群:107855191
    a8897044
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 1047 分
    在线时间: 25(小时)
    查看a8897044的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-08-28 18:38
    一般是感测原点后 往前或往后走N个Z脉冲...自己设置....
    伺服电机做闭环 有的是直接把伺服电机发送的脉冲接到PLC高速计数器上
    这样做限位信号就没有什么用了,如果我手动JOG会容易出问题的!
  • 下载积分:+1(gali1120107)
    wwee
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 931 分
    在线时间: 10(小时)
    查看wwee的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-08-28 18:52
    我用伺服编码计数控制
    gali1120107
    漫漫长路,吾将上下而求索。
    发帖数量: 495 个
    工控威望: 974 点
    下载积分: 1370 分
    在线时间: 165(小时)
    5楼  发表于: 2011-08-28 19:06
    论坛没有几个高手哦
    安择电子科技
    机器能做的事就让它去做...!
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 303 点
    下载积分: 905 分
    在线时间: 68(小时)
    查看安择电子科技的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-08-28 23:17
    我最近做的机械手控制和你的做法相似,两头各有一个限位开关中间一个原点开关,用松下的FP0R-C32T控制,程序用F171输出脉冲点数(可在触摸屏设定)给伺服电机驱动器,定位还算比较稳定。
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 1042 分
    在线时间: 464(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-08-29 16:51
    我们用接近开关作为减速参考点,然后慢速到原点信号点,停止,那么找远点完成。
    编码器Z相是到原点端测停止,以低速返回到Z相信号输出(至于是第几个z根绝情况);或者到减速点慢速到Z点(至于是第几个z根绝情况);
    接近开关由于检测面及检测材质,距离等或者位置松动会出现小的偏差,也就是原点位置偏差。但是不会出现累计偏差。
    编码器,说白了靠的是轴的转角来定位的,而不是靠位置点来定位,也就是说如果转轴与直线位置产生微小的相对运动,会产生累计误差。但是如果没有相对运动,精度会很高。
    热心助人
  • 下载积分:+3(gali1120107)
    canghai1204
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 914 分
    在线时间: 29(小时)
    查看canghai1204的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-08-29 17:01
    回原点 都是用z相得啊
    xf_lyj
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xf_lyj的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-08-29 17:02
    楼主自已都求加精了,应该是个高高手啦,你就多给我们低手多讲讲吧。大家会洗耳恭听的。
    a8897044
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 1047 分
    在线时间: 25(小时)
    查看a8897044的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-08-31 13:09
    回楼主  我迷糊了 怎么会手动JOG出问题呢? 中间原点 两边各一个正反转极限开关.....怎么会没保护呢?
    搞不懂  LZ出来解释下
    gali1120107
    漫漫长路,吾将上下而求索。
    发帖数量: 495 个
    工控威望: 974 点
    下载积分: 1370 分
    在线时间: 165(小时)
    11楼  发表于: 2011-08-31 17:11
    关于伺服保护的极限问题,已求证。松下驱动器内部具有接限位信号的功能。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
