起重机防溜钩控制装置是我公司工程技术人员针对起重机工况,运用现代电子技术、工程技术、软件技术研制和生产的一种起重机安全运行控制系统。
起重机在实际使用过程中,由于电气故障、制动器故障、司机的操作错误,会引起溜钩现象,在一些重要场合,如吊运熔融金属、吊装重要物品(如水电站发电机转子、核电站铀棒等),重型荷载等绝不允许出现溜钩事故。在起重机的运行过程中,自动检 测起重机各个点的故障,自动记录各个点的故障情况,只有在发生溜钩时自动判断和自动防止溜钩。
起重机防溜钩控制装置应用于铸造起重机、重型桥式起重机、龙门起重机、门座起重机、装卸桥等起重机械的起升机构中。在冶金、港口、厂矿、电站、货场得到了广泛的应用。
    功能
    实时检测起重机起升机构的运行状态。
    实时记录起重机运行过程中瞬间出现的电气故障点和故障情况。
    实时记录起重机制动过程中制动器、制动接触器的故障和故障情况。
    实时记录司机的错误动作。
    实时记录传动系统的速度差,监控传动系统是否正常。
    起重机发生故障但还未产生溜钩时,只记录、报警,但不进行溜钩保护,只是提醒检修,不影响生产运行。
    吊装重物溜钩时立即提供制动和电制动保护,相当于增加一套制动。
    “起重机防溜钩控制装置”的自检,保证了自身装置的可靠性,在需要动作时能提供有效的保护。当“起重机防溜钩控制装置”自身故障时,提醒司机,但不影响起重机的使用,也不影响起重机的性能。
    并接技术,不改变起重机的机械结构和电气电路,不影响起重机的性能。相当于一个机器人监视起重机的运行,当发生溜钩时,立即启动防溜钩动作。
    技术参数
    电源电压:380VAC50HZ
    系统功率:500W
    最大电制动力矩:等于电机提供的最大扭矩
    环境温度:-20℃——80℃
    环境湿度:不大于95%HR
