  • Pages: 2/2     Go
qiangguoyu3
发帖数量: 87 个
工控威望: 860 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 95(小时)
查看qiangguoyu3的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-08-28 22:22
制动单元的作用在你起钩的过程中不起作用,再带负荷运行的情况下如果是降钩的话会起作用的,防止电机世俗的,还有再启动和停止的过程中起作用,但是制动单元所产生的制动力根本不够给吊车只懂得,只能让电机在规定时间内停下,这个过程很短一般在1-2S左右,然后就靠机械制动了,你的情况是机械制动系统故障,找一个懂的调整一下,电机工作的时候抱闸打开,电机停止运转后抱闸立即制动的。
qiangguoyu3
发帖数量: 87 个
工控威望: 860 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 95(小时)
13楼  发表于: 2011-08-28 22:26
制动单元的作用在你起钩的过程中不起作用,再带负荷运行的情况下如果是降钩的话会起作用的,防止电机失速的,还有再启动和停止的过程中起作用,但是制动单元所产生的制动力根本不够给吊车制动的,只能让电机在规定时间内停下,这个过程很短一般在1-2S左右,然后就靠机械制动了,你的情况是机械制动系统故障,找一个懂的调整一下,电机工作的时候抱闸打开,电机停止运转后抱闸立即制动的。如果制动单元故障变频器是会检测出来的,变频器在通电启动过程中会自检。
起重安全专家
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看起重安全专家的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-09-23 18:10
起重机防溜钩控制装置是我公司工程技术人员针对起重机工况,运用现代电子技术、工程技术、软件技术研制和生产的一种起重机安全运行控制系统。
起重机在实际使用过程中,由于电气故障、制动器故障、司机的操作错误,会引起溜钩现象,在一些重要场合,如吊运熔融金属、吊装重要物品(如水电站发电机转子、核电站铀棒等),重型荷载等绝不允许出现溜钩事故。在起重机的运行过程中,自动检 测起重机各个点的故障,自动记录各个点的故障情况,只有在发生溜钩时自动判断和自动防止溜钩。
起重机防溜钩控制装置应用于铸造起重机、重型桥式起重机、龙门起重机、门座起重机、装卸桥等起重机械的起升机构中。在冶金、港口、厂矿、电站、货场得到了广泛的应用。
    功能
    实时检测起重机起升机构的运行状态。
    实时记录起重机运行过程中瞬间出现的电气故障点和故障情况。
    实时记录起重机制动过程中制动器、制动接触器的故障和故障情况。
    实时记录司机的错误动作。
    实时记录传动系统的速度差,监控传动系统是否正常。
    起重机发生故障但还未产生溜钩时,只记录、报警,但不进行溜钩保护,只是提醒检修,不影响生产运行。
    吊装重物溜钩时立即提供制动和电制动保护,相当于增加一套制动。
    “起重机防溜钩控制装置”的自检,保证了自身装置的可靠性,在需要动作时能提供有效的保护。当“起重机防溜钩控制装置”自身故障时,提醒司机,但不影响起重机的使用,也不影响起重机的性能。
    并接技术,不改变起重机的机械结构和电气电路,不影响起重机的性能。相当于一个机器人监视起重机的运行,当发生溜钩时,立即启动防溜钩动作。
    技术参数
    电源电压:380VAC50HZ
    系统功率:500W
    最大电制动力矩:等于电机提供的最大扭矩
    环境温度:-20℃——80℃
    环境湿度:不大于95%HR
起重安全专家
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看起重安全专家的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-09-23 18:15
        扬州黑马机电设备有限公司
        王先生13651515160
        邮箱zgjswyl@163.com
起重机防溜钩控制装置
my1234
活到老 学到老 人老心不老
发帖数量: 227 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1396 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-10-27 22:03
在行车下行时候 制动电压 和制动时间有问题 在仔细检查变速部分有没制动单元 行吊大部分遛勾都在制动单元出问题与抱闸关系 抱闸只是刹车 刹车能起作用 不在抱闸 电机是涡流制动 检查制动电压  是电阻制动 检查是否开路
abc2002831
发帖数量: 276 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 194(小时)
查看abc2002831的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-10-28 12:46
引用第2楼ying-feng于2011-08-27 13:05发表的  :
我遇到过类似的故障,看看轴承和轴套的间隙是不是过大
有同感,这故障机械引起的机械大。
xtiqv
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xtiqv的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-10-29 13:04
溜钩主要有这几个方面你一个个去查下,1、你设定的开机和停机时对不对,开机刹车滞后,停机刹车提前。2刹车片有没磨损,3,找个好点的机械师傅,看下机械上有没问题。其它的有楼主都说了,好好看看,从这位楼主身上看出,单一的技术是在实际运用上问题是很多,电工,要的一定的机械知识才能是个好电工,也就是说有时工程师修不好的电工修好了,这种事我见过,不知道有没人见过,个人见解,说错了各位师傅见量
  • Pages: 2/2     Go
