steccui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看steccui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-25 10:45
我用8.86版本的仿真,但是m8013始终没有动作,有没有什么办法能解决,谢谢啊
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6678 个
工控威望: 38490 点
下载积分: 21223 分
在线时间: 9936(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-25 11:16
如果你使用的是V7版本的GX Simulator的话,请确认你的模拟软件没运行在Step Run状态。
Good Luck~
jsmymcn
发帖数量: 168 个
工控威望: 330 点
下载积分: 3665 分
在线时间: 245(小时)
查看jsmymcn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-25 11:22
这个M8013是不行的,它是读取硬件时钟的,模拟是不支持的.模拟只能用于逻辑控制,不能用于计算之类的
steccui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看steccui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-25 11:22
还是不行。奇怪了
cba
发帖数量: 16 个
工控威望: 116 点
下载积分: 682 分
在线时间: 62(小时)
查看cba的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-26 20:26
我在重装程序后不能进行逻辑测试。这是为什么
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
发帖数量: 320 个
工控威望: 819 点
下载积分: 17690 分
在线时间: 649(小时)
查看yygzsm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-26 21:14
仿真.zip (392 K) 下载次数:131
引用楼主steccui于2011-08-25 10:45发表的 关于三菱GX Developer 8.86仿真问题 :
没问题
GX Developer8.86
GX Simulator6-C
看视频
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2875 点
下载积分: 6140 分
在线时间: 784(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-27 11:21
一楼的仿真是在STEP-RUN模式下进行的,此模式要点击【在线】——【调试】——【调试】——步执行,进行单步的仿真调试,可以正常显示M8013的状态的,在连续运行程序显示的话就要更改为RUN模式下进行仿真即可,截图见压缩包。
附件: 仿真截图.zip (90 K) 下载次数:32
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
gcbplc
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
发帖数量: 324 个
工控威望: 3230 点
下载积分: 12436 分
在线时间: 412(小时)
查看gcbplc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-27 18:51
02HCPU里M8013不是产生周期为1秒的脉冲继电器,SM413才是哦,
FX的M8013才是周期为1秒的脉冲继电器
时间都去哪了?!!!
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
pcform
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pcform的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-03 22:54
hzyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hzyong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-31 19:26
看看,谢谢。
