爱情
温度控制器
Pages: 1/3 Go
zhuweijun
我好羡慕你
207 个
434 点
3555 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2011-08-22 20:21
测度温度时要求温度变化快,即当前值温度达到25度时,温度控制即时显示25度,同时输出,、、
现在手上测试了两种温控器,都不是很理想,(温度传感器是屏蔽线)
谁有用过的温控器推存一下,谢谢
好好学习
693 个
1013 点
1928 分
在线时间: 1008(小时)
查看1120795098的
发表于: 2011-08-22 20:32
说详细点?不懂
fushikang22
查看fushikang22的
发表于: 2011-08-22 23:11
使用温度传感器和温度变送器进行采样,使用温度模块进行连接,根据PLC的不同,选用的模块也不一样。如果使用温控器实现快速传递,普遍存在电位漂移,哎,还是花点钱做个PLC控制吧。
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
316 个
398 点
2349 分
在线时间: 67(小时)
查看coverpaper的
发表于: 2011-08-23 09:57
温度控制器都差不多,
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
redrock99
316 个
554 点
3933 分
在线时间: 175(小时)
查看redrock99的
发表于: 2011-08-23 13:02
选个好点的仪表吧,你的这个要求与仪表的采样速度有关,采样时间越短越好
黄猛
284 个
270 点
1415 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2011-08-23 14:44
应该能买到灵敏度高的温控器…采样分度小,细。输出采用电子输出,不是继电输出的
tjzhmjj
240 个
974 点
3803 分
在线时间: 189(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2011-08-23 19:39
你用的可能是热电偶吧?建议用热电阻,如分度值PT100的铂电阻及控制器。热电阻的灵敏度要高于热电偶。热电偶一般用在300度以上。热电阻用在300度以下。
ysheng9099
三人行必有吾师
956 个
2440 点
21620 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-08-24 12:48
再好的仪表也达不到楼主的要求,温度的测量存在一定的滞后,要想做到测量值与实际值同步是不可能的
胡骄阳
253 个
3019 点
1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-08-24 17:03
我用过欧姆龙的温控器有种ON/OFF控制模式,就是温度到达设定温度时马上关闭,档温度下降到设定温度是马上加温。不知到楼主说的是不是这个样子。
温度控制时要注意会有热传导的滞后,也许当加温到设定值后,虽然温控器已经关闭输出了,但是温度还会有所上升哦。
wwee
89 个
194 点
931 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的
发表于: 2011-08-24 19:01
我用的是欧姆龙的,和玻璃温度计误差是2到5度
tjzhmjj
240 个
974 点
3803 分
在线时间: 189(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2011-08-24 20:06
温度控制如果要求很高的话,建议选用带PID也就是比例积分微分的仪表
tjzhmjj
240 个
974 点
3803 分
在线时间: 189(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2011-08-24 20:25
不能和一般玻璃棒温度计比,他们不是一个级别的。
Pages: 1/3 Go
温度控制器
