绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 190 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5861 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-19 21:16
SICK牌子的传感器,四线的,可以常开和常闭接法,但是图看的不是很明白,请大侠赐教,感谢!
假如说要传感器接常开接法,1和3接电源的正负,那么其他线要怎么接? 常闭呢?
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-19 21:26
已经找到了电源线,常开和常闭用万用表测可以吧!
  • 下载积分:+2(283276325)
  • 学无止境,永远是学生。
    hongma110
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 404 点
    下载积分: 942 分
    在线时间: 78(小时)
    查看hongma110的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-08-19 22:29
    量不出来的,它那个是PNP和NPN的接法,和继电器说的常开常不一样的。
    hy981
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 431 点
    下载积分: 2372 分
    在线时间: 202(小时)
    查看hy981的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-08-19 22:44
    看图好像4是常开的吧
    ljy5602
    发帖数量: 359 个
    工控威望: 2942 点
    下载积分: 728 分
    在线时间: 1047(小时)
    查看ljy5602的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-08-19 22:56
    笨呀,知道其中一根了就用测量电压的方法分别对24v电源正负极测量一下不就知道啦
    yhnt
    发帖数量: 360 个
    工控威望: 1309 点
    下载积分: 3584 分
    在线时间: 885(小时)
    查看yhnt的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-08-19 22:58
    接上电,用万用表测量输出端的有没有电压就好了。
    lizhongxv
    摸索者
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 9877 分
    在线时间: 353(小时)
    查看lizhongxv的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-08-19 23:18
    看符号应该是4开2闭
    hujiakai11
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 2880 点
    下载积分: 2167 分
    在线时间: 32(小时)
    查看hujiakai11的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-08-19 23:45
    棕色接正,蓝色接负,黑色和蓝色量一下,白色和蓝色量一下。2和3量一下。4和2量一下,4和2量一下
    luzhenchao
    小陈
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 349 点
    下载积分: 1347 分
    在线时间: 459(小时)
    查看luzhenchao的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-08-20 06:49
    我看图画错了
    汪之生
    发帖数量: 293 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 1598 分
    在线时间: 120(小时)
    查看汪之生的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-08-20 07:10
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    发帖数量: 2497 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3190 分
    在线时间: 606(小时)
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-08-20 07:35
    图是画错了,但接线没问题。
    gali1120107
    漫漫长路,吾将上下而求索。
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 970 点
    下载积分: 1360 分
    在线时间: 166(小时)
    查看gali1120107的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-08-20 10:14
    你把原图传上来大家帮你分析下,四线制的话,一般我们用长开的比较多,这种估计也是,如果你想用长闭的话把L与
    +24V接在一起就可以,欧姆龙是这样的。
