掌握
该传感器线如何接
绳锯木断,水滴石穿!
190 个
1033 点
5861 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的
发表于: 2011-08-19 21:16
SICK牌子的传感器,四线的,可以常开和常闭接法,但是图看的不是很明白,请大侠赐教,感谢!
假如说要传感器接常开接法,1和3接电源的正负,那么其他线要怎么接? 常闭呢?
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-08-19 21:26
已经找到了电源线,常开和常闭用万用表测可以吧!
下载积分:+2(283276325)
学无止境,永远是学生。
hongma110
225 个
404 点
942 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
发表于: 2011-08-19 22:29
量不出来的,它那个是PNP和NPN的接法,和继电器说的常开常不一样的。
hy981
164 个
431 点
2372 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2011-08-19 22:44
看图好像4是常开的吧
ljy5602
359 个
2942 点
728 分
在线时间: 1047(小时)
查看ljy5602的
发表于: 2011-08-19 22:56
笨呀,知道其中一根了就用测量电压的方法分别对24v电源正负极测量一下不就知道啦
yhnt
360 个
1309 点
3584 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2011-08-19 22:58
接上电,用万用表测量输出端的有没有电压就好了。
lizhongxv
摸索者
291 个
460 点
9877 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
发表于: 2011-08-19 23:18
看符号应该是4开2闭
hujiakai11
155 个
2880 点
2167 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的
发表于: 2011-08-19 23:45
棕色接正,蓝色接负,黑色和蓝色量一下,白色和蓝色量一下。2和3量一下。4和2量一下,4和2量一下
luzhenchao
小陈
166 个
349 点
1347 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
发表于: 2011-08-20 06:49
我看图画错了
汪之生
293 个
408 点
1598 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-08-20 07:10
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2497 个
7394 点
3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-08-20 07:35
图是画错了,但接线没问题。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
493 个
970 点
1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-08-20 10:14
你把原图传上来大家帮你分析下,四线制的话,一般我们用长开的比较多,这种估计也是,如果你想用长闭的话把L与
+24V接在一起就可以,欧姆龙是这样的。
该传感器线如何接
