zhufuni
发帖数量: 49 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1085 分
在线时间: 61(小时)
查看zhufuni的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-16 10:08
    我用的欧姆龙的,俩个程序都写好了,怎么合二为一?
还有就是MILH MILC 指令间可以加IL ILC 指令吗
比如:这样有问题吗?
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-16 10:12
两个程序?什意思?那么你就要给这两段程序分配I0,
本来是分开的俩台设备,现在合二为一。plc和触摸屏程序都要和,我利用如图的指令可行吗?
zzj111000
专业非标电控设计
发帖数量: 292 个
工控威望: 442 点
下载积分: 2226 分
在线时间: 262(小时)
查看zzj111000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-16 11:24
可以合:你先将程序分段,每台机的占一段,合了之后,每台机的程序也都可独立运行(合之后要更改重叠的地址,要遵守程序编程规则,合之后功能PLC应都支持)这是一种简单合法;还一种程序要全融合,也可以,要更加懂两台设备工艺,但程序更改量要大一点
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-16 11:54
两个合一,I/O口够吗?
基本不用IO 就是俩台伺服
[ 此帖被liuhuaxing在2011-08-16 12:14重新编辑 ]
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-16 13:01
其实你几台设备不影响,你要你的更指令的条件在允许范围内。就当是多个独立的单元程序来写,如果需要有斜街。就像通讯那样衔接软元件。软元件满足上面我说的即可。这个事我做过几次
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-16 15:01
pc link!
这个人很懒,什么也没有留下!
王风
发帖数量: 311 个
工控威望: 506 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-16 19:37
可以做,我不会
农村娃
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看农村娃的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-16 20:01
应该可以的,程序分段,至于I/O点数现在的CPIH能扩展到320点也应该够处理一般的设备了吧
