  • Pages: 2/2     Go
pxh8848
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pxh8848的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-04-08 21:42
精度要求不是很高,约0。05MM,同步带可以达到。
wugqsh
发帖数量: 5 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1618 分
在线时间: 36(小时)
查看wugqsh的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-07-05 11:50
学习
cuiyl
发帖数量: 94 个
工控威望: 235 点
下载积分: 704 分
在线时间: 27(小时)
查看cuiyl的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-08-25 00:08
你用个绝对值编码器安装到冲床主轴上面。然后读取编码器信号把绝对值的地址换算为角度信号。每分周300次/60s=5次, 也就是说你需要200ms的1/2=100ms来传送180mm,估计差不多。我们使用的例子和你差不多。每秒6次。用3000转的伺服螺距10mm的丝杠带应该差不多,3000/60=50*10mm=500/2=250mm。我们是使用欧姆龙的cj1m直接驱动了,没有用三菱的QD75太麻烦。编码器信号直接送入plc内部转换为角度信号。给命令到什么角度可以输出脉冲驱动电机移动量。
pxh8848
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pxh8848的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-10-06 06:44
引用第19楼cuiyl于2008-08-25 00:08发表的  :
能否发个例子上来?谢谢!
heguozhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看heguozhao的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-10-06 11:49
不大懂,是个技术难题
pxh8848
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pxh8848的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-11-16 19:47
我現在明白了,就是幾軸聯動,我公司現購入一臺多工位送料機就是這個功能,它一共有四軸,其中有一軸不驅動,裝在機床上當編碼器用,剩下三軸聯動,可設定任以位置停、動。它用的是富士NP1PS的PLC,無特殊擴展模塊,據來調試設備的解釋是用C語言編程,該款PLC支持C語言編程。不知那位有支持該PLC的軟件?謝謝!
caioy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看caioy的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-11-18 22:12
应该为270度发送料信号,伺服运行,90度检测伺服有无结束,不是270-90度呈120mm线性分布
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 69 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-01-04 23:10
你用个绝对值编码器A,B,Z相编码器安装到冲床主轴上面,用高速比交就可,A,B,Z相编码器要加高速计数模块
lzg123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lzg123的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-01-05 12:06
路过 学习学习
  • Pages: 2/2     Go
