掌握
高频高压环境中能不能使用空气开关?
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-08-12 18:03
我们车间都是使用三相380V/10KV的高频高压设备,现在为了防止单相触电,在单相支路上加装了20A,0.01S 0.03A的空开,不开高频的时候工作正常,打开高频后会立即跳闸,各位有更好的解决方法吗?谢谢1
hubaiyuan
hubai
395 个
609 点
21961 分
在线时间: 322(小时)
查看hubaiyuan的
发表于: 2011-08-12 18:08
可以考虑将单相开关移出此车间安装
春刺二
春刺
113 个
209 点
2938 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的
发表于: 2011-08-12 18:10
找厂家定做开关
春刺
jhxjb67
121 个
238 点
18863 分
在线时间: 96(小时)
查看jhxjb67的
发表于: 2011-08-12 22:00
不知楼主讲的是啥高频设备,工业设备常会存在漏电现象(毫安级),特别是一些老设备更是如此,只要设备接地良好就不会有触电,而工业设备接地是很好解决的。因此,电路中很少安装漏保。当然,对一些用电量小、车间设备少的地方也可安装漏保。
[ 此帖被jhxjb67在2011-08-12 22:14重新编辑 ]
下载积分:+1(ying-feng) 热心助人
ying-feng
426 个
648 点
2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-08-13 11:08
用高频做各种PVC袋子和各种塑料的热合,很奇怪的是我用数显的钳形电流表站在设备周围3米以内,打开到20A的档位,钳口内没有任何导线。有高频输出时就会显示5到十几安不等的电流,三米以外会逐渐减弱,没有接通电源(带电感镇流器)的日光灯管会有暗光。这是高频辐射吗?
安平2008
查看安平2008的
发表于: 2011-08-13 16:19
可能是谐波造成的。我认为只能制粒谐波。
omd
28 个
146 点
840 分
在线时间: 11(小时)
查看omd的
发表于: 2011-08-14 21:59
或许可以装滤波试试看.高频机辐射很大的
东莞工控
191 个
380 点
3394 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的
发表于: 2011-08-15 08:38
没见到过,领教了。各位大侠。
sucessing
在学习中成长
176 个
314 点
1033 分
在线时间: 122(小时)
查看sucessing的
发表于: 2011-08-15 22:33
xuexi !
高频高压环境中能不能使用空气开关?
