放松
大家来支招!没办法啦。。。。。。
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-08-12 13:15
我现在做一个项目,其中一个感应器是测量压力的,美国佬的东西,他的电源要求非常严:DC10V,+,-0.01V,市场上的开关电源基本无法满足要求,包括一些市面上的OMRON电源,基本都在400mv到800mv之间,都无法达到要求,更何况系统中还会用到步进电机,电磁阀等东西,所以无法达到这样的要求,请同行们支特一下,如何消除纹波,谢谢!
lovefeyer
426 个
561 点
1852 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-08-12 13:18
这个使用开关电源显然很难满足要求。用线性稳压电源吧,那个做到10MV以下没问题。
下载积分:+2(张平全)
djmsc
4 个
122 点
745 分
在线时间: 0(小时)
查看djmsc的
发表于: 2011-08-12 13:21
自己做个电源。OK
xf_lyj
查看xf_lyj的
发表于: 2011-08-12 14:06
是用在飞机导弹航天器上的吗?要是就去解决高精电源问题。普通应用直接用就行啦。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-08-12 14:08
美国佬的东西垃圾,对电源要求这么严,怪不得东西卖不出去。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
jonyshi
查看jonyshi的
发表于: 2011-08-12 20:41
同意楼上看法
zwqbingzhu
佛曰:不可说,不可说
95 个
351 点
824 分
在线时间: 99(小时)
查看zwqbingzhu的
发表于: 2011-08-12 21:04
估计可以换个压力变送器了
xin418513387
161 个
317 点
1153 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的
发表于: 2011-08-12 22:31
压力传感器是模拟量输出的吧!他是为了使模拟量输出精确,误差小,所以对电源波动要求高,如果你的设备精度要求不是太高的话,普通电源完全可以使用,电压高一点或者第一点都没问题,为了保证不会有太大波动,尽量单独给一个开关电源,即使电压是10.5V也没问题,单独供电起码电压没有波动,能够保证输出的值是线性的!
chellsa
查看chellsa的
发表于: 2011-08-12 23:49
这么高的电源要求说明此物非等闲之辈,价格也一定不菲。如果你只能用它那你就只能再下血本购买一台高精度电源了。否则换掉它。
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1574 分
在线时间: 246(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2011-08-13 00:00
呵呵 美国佬能制造出这样的传感器 那么肯定也有能使用的电源 直接从美国再买一个电源
朋友多了路好走!!!
waitfor
597 个
831 点
6059 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2011-08-13 00:18
让他自己配电源
汪之生
293 个
408 点
1598 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-08-13 06:26
用高精度的线性电源单独供电就好了啊。
下载积分:+2(张平全)
大家来支招!没办法啦。。。。。。
