铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-08-12 21:12
楼上斑竹所说的情况的确很诡异,有深入研究的价值。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
luyuemin
工控人
发帖数量: 151 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-08-12 21:18
也许用500V的来测量就不是0了
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-08-13 09:30
引用第11楼guochunyi于2011-08-12 20:19发表的  :
曾经遇到过一个普通的[7.5KW或者是4.5KW;5.5KW,具体记不清了]三相交流鼠笼异步电动机,1000V兆欧表测量绕组对地绝缘,直接到0,但接上电,就能正常运行。而且漏电断路器也不跳闸。能确定漏电断路器正常,因为做过漏电实验和换了一个也能确定正常的。兆欧表是我自己的,也能确定表无问题。是拆了电机接线盒的电源线测量的。
遇到很长一段时间了,设备到现在都还在正常运行中。是修别的问题的时候,偶然发现这个情况的。对这个问题,也无法解释。
400V以下的用电设备一般用500V的兆欧表测试绝缘。1000V的兆欧表一般用于测量高压设备的。就像你用500V的电笔测试10KV的电源一样,直接就击穿了。
自己的事情自己做.
wcf68
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wcf68的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-08-13 09:41
这样的情况还真是多,以前上学做电机试验的时候老师要求绝缘50M,现在上班了公司的标准是0.5M,差别还是挺大的
liuxianhua
发帖数量: 591 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-08-13 10:08
500V低压电机应该用500V兆欧表测量,用1000V测量没伤到电机就万幸了。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-08-13 14:45
引用楼主yumingming于2011-08-11 21:15发表的 75KW直流电机对地绝缘0.67M,竟然运行正常。 :
75KW直流电机对地绝缘0.67M,竟然运行正常。不可思议。
两个字:“真硬”
换成75KV那么就真硬了, 要求正常阻值是1M。但0。5M运行也很正常的, 不要大惊小怪的,
北方
发帖数量: 284 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-08-13 17:17
0.67m有什么不可以的。
yx1977
发帖数量: 24 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1056 分
在线时间: 39(小时)
查看yx1977的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-08-13 17:22
我好象记得现在的绝缘门槛是船电0.8M,岸电0.5M
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8172 个
工控威望: 10544 点
下载积分: 21496 分
在线时间: 3208(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-08-13 17:46
1000V的兆欧表,只是稍微摇一下,不会对电机有任何危害的。测量别的电机,用1000V兆欧表测量,电阻在50兆欧左右。
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-08-13 20:05
引用第20楼guochunyi于2011-08-13 17:46发表的  :
1000V的兆欧表,只是稍微摇一下, 这样测出来的数值准确吗???
tianlizhu
发帖数量: 163 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 425(小时)
查看tianlizhu的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-08-13 20:15
很正常了0.5m欧姆就可以了
quanyuan
发帖数量: 91 个
工控威望: 185 点
下载积分: 931 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-08-13 20:23
建议最好想办法提高绝缘电阻,0.6M是可以正常运行,但是比较危险,容易击穿,
