zhufuni
发帖数量: 49 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1085 分
在线时间: 61(小时)
查看zhufuni的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-09 13:01
手册看的头都大了,不明白哎
1如图中的置位,为什么要只置一位,有什么效果 作用于哪里?&不是十进制符号吗?这里表示的是第二位吗?如果是&15就代表#F置1吗?
2存储器中存的是什么?地址?数据?还是存储器自身的地址?是不是存储器自身也有地址啊?三菱的不是有啥用啥吗,欧姆龙的要自己定吗?
3mov指令 就是传送的意思吗?把源操作传到目标中。是直接可以把数据传进存储器?还是把一个存储器中数据传到另一个?具体用用就仅仅是传送吗?
4!指令每次刷新 到底什么意思 搞不明白哎?和不用这个指令区别在哪?什么时候用,举个简单例子说明下》
各位大哥 帮忙下,小弟感激不尽
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1916 个
工控威望: 4600 点
下载积分: 7830 分
在线时间: 1585(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-10 12:24
1.这就是一位置位指令;
2.HEX数据的10或BCD数据的10;
3.是;
4.·MOV 指令可用作每次刷新型指令(!MOV)。
·作为每次刷新型指令(!MOV)时,可在S 中指定进行外部I/O
分配的输入继电器区域。同时在D 中指定进行外部I/O 分配的输
出继电器区域。
在S 中指定外部输入时,指令执行时对S 的值进行IN 刷新,将
该值传送到D。在D 中指定外部输出时,指令执行时将S 的值
传送到D,即时进行OUT 刷新。对S 进行IN 刷新,同时也可
对D 进行OUT 刷新。
kirawoo
发帖数量: 57 个
工控威望: 170 点
下载积分: 844 分
在线时间: 25(小时)
查看kirawoo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-10 13:49
学习了。。。
