固态继电器和普通继电器使用寿命
Pages: 2/3 Go
liuxianhua
591 个
1067 点
10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
12楼
发表于: 2011-08-12 09:50
如果需要频繁通断,当然选择固态继电器的好!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
13楼
发表于: 2011-08-13 15:19
以上说的都很正确,看你的使用场合和你能接受的心理价位。
tianlizhu
163 个
391 点
1023 分
在线时间: 425(小时)
查看tianlizhu的
14楼
发表于: 2011-08-13 20:24
如果开关频繁的 有易燃易爆的场合 就用固态继电器
kaixingui
145 个
260 点
1427 分
在线时间: 235(小时)
查看kaixingui的
15楼
发表于: 2011-08-16 22:24
固态的好用
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
16楼
发表于: 2011-08-17 12:44
固态的很完美,绝对比普通的好,能接受价格就可以用。
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
182 个
387 点
89180 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
17楼
发表于: 2011-08-17 14:07
支持13楼。。。。
wwee
89 个
194 点
931 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的
18楼
发表于: 2011-08-17 17:24
固态继电器动作比较灵敏。6伏电压就可以启动
weimin
9 个
106 点
1262 分
在线时间: 11(小时)
查看weimin的
19楼
发表于: 2011-08-21 12:40
固态继电器耐用。
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
353 个
493 点
3264 分
在线时间: 276(小时)
查看幸运娃161的
20楼
发表于: 2011-08-21 13:12
引用楼主liu1984412于2011-08-08 11:39发表的 固态继电器和普通继电器使用寿命 :
如果需要频繁通断,需要选择固态继电器吗?
如果需要频繁通断,选择固态继电器是比较理想。通断转换是无火花是它的最大特点。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
陈才虎
67 个
200 点
801 分
在线时间: 77(小时)
查看陈才虎的
21楼
发表于: 2011-08-21 15:52
感性负载,控制回路多,就用中间继电器,纯电阻负载,就用固态继电器
czg1127
236 个
420 点
1316 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
22楼
发表于: 2011-08-27 10:27
频繁通断的话,用固态好。但是用固态热量大,要考虑散热。万一出现短路或者电线搭壳故障,即使跳闸了,固态基本就坏了。
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
23楼
发表于: 2011-08-27 14:52
但是也有它的缺点,比如,不能物理上关断,漏电流,短路容易爆炸。
Pages: 2/3 Go
固态继电器和普通继电器使用寿命
