科学
FR-A740过载跳闸
Pages: 2/3 Go
fffsjm
540 个
771 点
2259 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
12楼
发表于: 2011-08-08 09:13
3凌的变频器只能用在普通运用的地方
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
13楼
发表于: 2011-08-09 12:04
这个问题我碰到过,主要是负载瞬间过大造成的,更换个大一点的变频器就好了,
604 个
838 点
1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
14楼
发表于: 2011-08-09 18:04
就没有不换变频器的方法吗?
fuyuesong123
208 个
371 点
1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
15楼
发表于: 2011-08-09 18:33
有一个 可以减小机械上的装配误差的问题
无忧山水
认真,谦虚
239 个
334 点
5395 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
16楼
发表于: 2011-08-09 21:47
瞬间过电流或者是有惯性负载出现减速过电流。这一款变频器不知道有没有矢量控制,如果有可以运用矢量控制,并且要做电机整定(静态或者动态都可以),应该可以解决这个问题。对于这台机器也需要检查一下,机械部分不知道有没有问题,主要是传动部分的配合有没有摩擦力过大的情况!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
chengjianbo
378 个
575 点
3635 分
在线时间: 1375(小时)
查看chengjianbo的
17楼
发表于: 2011-08-10 12:54
RF-A740是三菱通用矢量变频器,要实施在线调整,调完后将pr22=0 Pr156=0
xqx666
深圳中级电工
535 个
664 点
2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
18楼
发表于: 2011-08-10 19:42
你试一下对换变频器不行吗?有可能这台性能差一点啊。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
604 个
838 点
1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
19楼
发表于: 2011-08-10 20:01
请问一下16楼的朋友:如何做电机整定?
adidas
180 个
332 点
1571 分
在线时间: 307(小时)
查看adidas的
20楼
发表于: 2011-08-10 21:13
用的是V/F控制方式吗,改用先进磁通矢量控制或者无传感矢量控制方式吧
126 个
253 点
674 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的
21楼
发表于: 2011-08-10 23:03
“如何做电机整定?”如下
你的设置为11KW
,我没有FR-A740的说明书,这些供你参考,希望对你有帮助
604 个
838 点
1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
22楼
发表于: 2011-08-11 08:31
非常感谢楼上的朋友
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
316 个
398 点
2349 分
在线时间: 67(小时)
查看coverpaper的
23楼
发表于: 2011-08-11 10:12
应该是线路有问题,才会有这种情况出现
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
Pages: 2/3 Go
FR-A740过载跳闸
