人生
CP1H的脉冲输出
王风
311 个
506 点
2132 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
发表于: 2011-08-05 21:27
我用欧姆龙CP1HX型号的PLC,用脉冲输出SPED指令,指定端口为#1,而输出为10002,指定为#2时,输出为10004.要让输出为10001怎么设定啊?
汇荣铝业
1733 个
5349 点
21562 分
在线时间: 1609(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-08-06 09:06
端口指定是1,怎么能从2输出脉冲呢?
汇荣铝业
1733 个
5349 点
21562 分
在线时间: 1609(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-08-06 09:16
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-08-06 16:38
用ACC更好。
smallnick
do good
322 个
1582 点
13757 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2011-08-06 17:05
端口设0哇
设#0时,输出10000
生活-焉知水生火热
395 个
570 点
1568 分
在线时间: 338(小时)
查看100759的
发表于: 2011-08-06 22:01
也在看类似的事情··呵呵··
顶起来··
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1169 个
5896 点
17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-08-06 22:36
端口为#0对应输出通道10001
王风
311 个
506 点
2132 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
发表于: 2011-08-07 10:07
就是不明白怎么回事吗
王风
311 个
506 点
2132 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
发表于: 2011-08-07 10:33
引用第1楼汇荣铝业于2011-08-06 09:06发表的 :
端口指定是1,怎么能从2输出脉冲呢?
就是不知道怎么回事吗
smallnick
do good
322 个
1582 点
13757 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2011-08-07 10:51
端口指定#0,就是通过100.00和100.01来输出啊,看你的模式是CW/CCW还是脉冲+方向
还有模式的数据怎么设定,我看不明白
jx_einstein
849 个
1047 点
2609 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-08-08 08:24
CP1H没有人用SPED指令的,用PLS2定位指令更好,或ACC。CP1H4组脉冲口,100.00,100.02是0#, 100.01,100.03是1#,100.04,100.05是2#,100.06,100.06,100.7是3#
suucom
257 个
1355 点
11448 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2011-08-08 08:36
多看看编程手册吧/
CP1H的脉冲输出
