liuhuiwen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liuhuiwen的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-08-10 22:44
是否PLC硬件故障呀,你可以换一台PLC测试下(有其它机的话)
农村娃
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看农村娃的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-08-10 22:52
要是三菱的PLC试试检查一下编程口边上的状态开关
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
发帖数量: 320 个
工控威望: 819 点
下载积分: 17690 分
在线时间: 649(小时)
查看yygzsm的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-08-10 23:22
1.已经用了很长时间,程序应该没有问题
2.把所有的输出线取下,通电试验,看看是否正常
3.还有故障的话,PLC就有问题了。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 493 个
工控威望: 970 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-08-11 11:16
我怀疑是电源问题,我之前有这样的情况。用的是松下的PLC,输入用PLC24V电源。驱动能力是够的。开了一会儿机就不行了输入出现断电的现象。去测PLC输出用电源时电源偏低很多。
因为输入输出部分比较多最后发现PLC输出用电源与另外一个直流电源共0V或共24V,具体共什么忘记了。你再确定一下是否出现这样的问题。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 493 个
工控威望: 970 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 166(小时)
28楼  发表于: 2011-08-11 11:20
测电压的时候没有重新开机没有输入了就马上测。
ghost.net
发帖数量: 337 个
工控威望: 560 点
下载积分: 3037 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-08-11 21:05
学习中。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-08-11 22:19
可以肯定是M8034置ON
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
渤海边
天下大事必作于细
发帖数量: 156 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2940 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-08-12 21:58
如果程序没有禁止输出段,那就是电压低或外围部件有问题.
waitfor
发帖数量: 597 个
工控威望: 831 点
下载积分: 6059 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-08-13 00:26
26楼说得对
试下
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
发帖数量: 182 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12555 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-08-13 09:05
你们不要乱猜,这个问题我搞PLC十多年了,才碰到几次,不过第一次就搞定了,这个问题只要是三菱PLC,不管是那种型号都出现过,是硬件问题,本人会修,可以电联,18666449248
南科自动化设备维修中心
18666449248
北方
发帖数量: 284 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-08-13 17:35
楼上的能不能分享一下,不要那么自私,这是一个讨论平台不是让你做买卖的!
lhb2002
发帖数量: 213 个
工控威望: 5308 点
下载积分: 11050 分
在线时间: 733(小时)
查看lhb2002的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-08-14 16:27
本体24v短路?
