zaq1212
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zaq1212的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-28 20:11
跪求A/D使用方法,:用一个触摸屏控制一台空调,要求衡温衡湿怎么搞,
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 1220 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-28 20:17
闭环。pid可以么?
保持每天一点小进步足矣。。。
yjfsl1122
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yjfsl1122的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-23 16:15
这个很简单的,用温度模块输入温度信号,可以是PT100加上模块,也可以直接用传感器的,然后进行模数转换,把得到的温度值和设定值相比较,高了的话就启动制冷功能,低了就制热~~
工控天地
发帖数量: 290 个
工控威望: 601 点
下载积分: 2426 分
在线时间: 767(小时)
查看工控天地的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-23 16:51
楼上回答很全面,顶
ccc.1860
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ccc.1860的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-24 01:54
学习了,不错
dv0429
发帖数量: 198 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-24 19:50
温度湿度传感器反馈用PID控制
