小学生学pc
发帖数量: 6 个
工控威望: 104 点
下载积分: 581 分
在线时间: 8(小时)
查看小学生学pc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-31 22:25
]一小车间用50mm线,开关用250A的三菱空气开关...
测其电流:分别为 79A /85A /105A左右.
想问问师傅,按这样的电流,开关怎么还会整天跳???
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-31 22:44
引用楼主小学生学pc于2011-07-31 22:25发表的 请教师各位师傅.... :
按道理不会的, 一种就是接头发热,引起的。一种就是开关的整定值已经变了,
zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 207 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-31 22:49
250A的空开跳闸。
1。你好好检查一下你的负载电路,是否有漏电。短路,接地情况,
2。空开损坏的可能性也有。
好好学习
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1802 个
工控威望: 6490 点
下载积分: 970 分
在线时间: 1082(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-31 22:55
不知道楼主用的可是洋垃圾三菱空气开关,如果是更换国产新的即可。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
jklmn123
发帖数量: 132 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9794 分
在线时间: 153(小时)
查看jklmn123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-01 10:46
检查空开,负载 顶二楼
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 527 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-01 12:19
正常情况下,按所测得的电流,开关是不会过载跳闸的;
可参考1楼等的意见,进行检查。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
渤海边
天下大事必作于细
发帖数量: 156 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-01 12:29
开关整定值是不是调低了,有没有电机的启动电流.
hta
HHTA
发帖数量: 107 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-01 12:35
看看你用电的实际情况,有没有大电流频繁启停,或许会。。。个人观点
xghjiayou
xghjiayou
发帖数量: 293 个
工控威望: 4149 点
下载积分: 36575 分
在线时间: 670(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-01 12:37
不是空开坏了就是螺丝没锁紧!
sunyujun10
发帖数量: 54 个
工控威望: 225 点
下载积分: 469 分
在线时间: 18(小时)
查看sunyujun10的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-01 12:57
250A的空开跳闸。
2。空开损坏的可能性也有。
布布布布18
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看布布布布18的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-01 14:52
可能是空开坏了,或者有漏电现象,不然是不可能跳闸的。
jin5321
发帖数量: 243 个
工控威望: 930 点
下载积分: 475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-01 15:05
换个国产的吧,人民,常熟,正泰,德力西,天正的都可以尽量保持三相电流平衡
