关税
欧姆龙工控论坛
求解!!!欧姆龙的时间继电器和固态继电器有什么不同
川栎
查看川栎的
发表于: 2011-07-30 09:45
欧姆龙的时间继电器和固态继电器有什么不同???
客户问到,不会回答啊!!!
各位前辈,请给我解答!!!
万分感激!!!
谢谢!!
dafeng1794
99 个
232 点
1023 分
在线时间: 22(小时)
查看dafeng1794的
发表于: 2011-07-30 09:56
plc软继电器与固态继电器的区别
应用简便 可靠性高 抗电磁干扰性能好 体积小 编程简单 可直接通过组态软件监视系统运行。。。
8168 个
10540 点
21488 分
在线时间: 3205(小时)
发表于: 2011-07-30 12:24
时间继电器是设定好时间后,动作输出的一种继电器,和闹钟定好时间,到时间后响铃差不多情况,
固态继电器,是和接触器类似的一种装置,但固态继电器是没有动触点的,所以也就不存在通断的时候产生火花烧蚀触点这类情况了。固态继电器不存在机械运动结构。
bocc
590 个
5239 点
3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2011-07-30 12:45
有点不明白你问题
langzipzh
28 个
120 点
775 分
在线时间: 17(小时)
查看langzipzh的
发表于: 2011-08-04 00:27
时间继电器----功能控制用,用于定时,计时等,内部一般有个小机械式继电器,容量小,用于信号控制;
固态继电器----功率控制用,用于控制大电流的功率元件,如加热管,电动机等,相对于机械继电器,用晶体管替代机械触点,使用寿命长。
mikeclarke
61 个
164 点
928 分
在线时间: 76(小时)
查看mikeclarke的
发表于: 2011-08-04 08:48
楼上正解!
qwerty318
247 个
338 点
4642 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2011-08-21 13:37
4楼说的很对
始终如一
494 个
2985 点
81293 分
在线时间: 778(小时)
查看始终如一的
发表于: 2012-05-11 12:42
4楼说的很对
65 个
791 点
11066 分
在线时间: 238(小时)
查看381639458的
发表于: 2012-05-22 12:41
学习中。。。看看。。
jacoliang
清风依旧,我心独然!
106 个
320 点
6262 分
在线时间: 173(小时)
查看jacoliang的
发表于: 2012-05-22 14:20
2楼正解!
欧姆龙工控论坛
