  • 3
  • Pages: 2/3     Go
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
发帖数量: 440 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2575 分
在线时间: 195(小时)
查看heweli888的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-09-12 11:29
我近段时间也在弄这个东西
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
小徒弟
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-09-12 14:28
我还没有搞定  硬件我都有的   就是不能起动变频器   手动起动后可以加  减频率  如楼上的师傅搞定了给我一份  谢谢
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-09-13 13:46
存储盒只是针对于三菱自己的变频器使用的方便指令,与其他厂家只能使用无协议或者其他,不可以使用打包好的更能指令
小徒弟
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-10-22 15:19
真的没有人会了吗?  高手呢?  用一个FX2N-485-BD与台达FVD-B  做一个   起动正转   起动反转   停止    开机10HZ  最高50HZ
可以用X来控制频率加减的程序    请不要说家园里有    我连网上能下的都下了  步数一样   注解一字不差  实在搞不定了   急救急救
小徒弟
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-10-23 20:03
高手呢
独步黄昏
自由,别致。
发帖数量: 104 个
工控威望: 275 点
下载积分: 9334 分
在线时间: 148(小时)
查看独步黄昏的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-10-23 20:40
  起动正转   起动反转   停止    怎么理解?你的程序不行,主要是哪里达不到要求。
小徒弟
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-10-23 20:57
就是可以正转  反转   没有正  反指令时停止     那个程序上了之后设置好变频器参数后  起动不了  把变频器设成由数字面板为运转命令来源后   把电机转起来后    加减频率控制可是可以 但是一点也不顺  40HZ  减频率  没反应  再减减减  还是没反应   再减就直接到了10HZ   再加点  没反应  再加加加  没反应  再加直接上到50HZ了  调试的结果就是这样
独步黄昏
自由,别致。
发帖数量: 104 个
工控威望: 275 点
下载积分: 9334 分
在线时间: 148(小时)
查看独步黄昏的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-10-23 21:04
我先试试。
小徒弟
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-10-23 21:20
好的  也不知道是不是我参数设定的不对
小徒弟
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-10-24 19:19
试好了没有啊
独步黄昏
自由,别致。
发帖数量: 104 个
工控威望: 275 点
下载积分: 9334 分
在线时间: 148(小时)
查看独步黄昏的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-10-24 19:26
很遗憾,工厂里的台达变频器被处理了。
小徒弟
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-10-24 19:37
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
