  • Pages: 2/2     Go
dongfengname
发帖数量: 84 个
工控威望: 5036 点
下载积分: 75116 分
在线时间: 799(小时)
查看dongfengname的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-08-01 17:45
这样说程序应该没有问题,应该是微动开关与凸轮之间距离没有固定紧而导致的问题。
ft0752
发帖数量: 492 个
工控威望: 2597 点
下载积分: 4951 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-08-02 21:52
程序一般不会出现错误,楼主试着检查一下微动开关及其控制线路吧
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 190 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12578 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-08-02 22:10
直接短接微动开关信号试试
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 226 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10599 分
在线时间: 465(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-08-02 23:57
这个其实楼主只要仔细检查不难的,这样问大家很难回答的,毕竟牵扯到现场的问题!
xyyxb
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 795 分
在线时间: 49(小时)
查看xyyxb的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-08-03 11:46
检查一下触摸屏,如果表面不干净或者手指上有油迹沾到屏上的话,有可能出现这种情况.
scxclzyzb
发帖数量: 781 个
工控威望: 905 点
下载积分: 31310 分
在线时间: 631(小时)
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-08-03 12:51
看看输入点损坏没有,最好能监控一下,是最直接的了。
llllll
学无止境
发帖数量: 239 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-08-03 13:28
程序出问题的可能性比较小,我认为出问题的几个地方是,1微动开关清洗按钮输入点,2接触器的输出点在故障时是否有指示以确定PLC内部继电器触点是否有问题,3PLC性能不稳定
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 455 个
工控威望: 824 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 483(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-08-03 14:54
看看输出继电器是否烧死短路了
865042639
发帖数量: 126 个
工控威望: 253 点
下载积分: 674 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-08-04 12:32
学习了
情缘惜水
工控永无止境
发帖数量: 64 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-08-07 19:38
感谢大家的关心,现在又好用了,好像是PLC输出不稳定
  • Pages: 2/2     Go
