情缘惜水
工控永无止境
发帖数量: 64 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-29 18:53
我厂有台全自动循环式封口机在最近有时自己走带不停,具体是用触摸屏控制,当点击控制屏上的始动开关时,皮带电机运转带动凸轮一圈碰到微动开关给PLC信号,此时PLC 输出切断皮带电机接触器回路皮带停住,真空室下降抽真空封口,然后真空室上升走带如此往复运转。只有点击控制器上的清洗键时才一直走带。但现在是正常运转一段时间后就自己一直走带。微动开关接触器都换新的也不好使,恳请各位大哥给分析一下
ghost.net
发帖数量: 337 个
工控威望: 560 点
下载积分: 3037 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 01:26
没接触过这种机器,不好说。
汇荣铝业
发帖数量: 1733 个
工控威望: 5349 点
下载积分: 21563 分
在线时间: 1609(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-30 07:25
照楼主的描述过程来看,这个不难,但光这样说也不好弄,如果敢保证程序和通讯没有问题,就看看PLC是不是运行不稳定或者外部的开关量有没有坏的或者误动作的。有时候外部开关的线在似断非断的情况下的时候输出就不稳定。总之原因不一定是这些,但我只能这样分析了。
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    发帖数量: 2497 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3190 分
    在线时间: 606(小时)
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-30 07:31
    检查微动开关,微动开关动作是这机器的停止的指挥。
    shi2999
    发帖数量: 2497 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3190 分
    在线时间: 606(小时)
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-30 07:33
    其实楼主知道原理,皮带电机运转带动凸轮一圈碰到微动开关给PLC信号,此时PLC 输出切断皮带电机接触器回路皮带停住。
    顺达五金电器
    虚心学习
    发帖数量: 293 个
    工控威望: 440 点
    下载积分: 1446 分
    在线时间: 111(小时)
    查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-30 07:42
           程序一般不会出现错误,楼主试着检查一下微动开关及其控制线路吧,假如微动开关起不到切断接触器回路的作用,就会出现楼主所描述的不停现象!(有条件的话就在线诊断PLC,一目了然!)
    xubaolin
    发帖数量: 281 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 1546 分
    在线时间: 111(小时)
    查看xubaolin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-30 10:35
    请检查一下微动开关是否给了PLC信号,用编程软件进行监试。
    5440205
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 785 分
    在线时间: 3(小时)
    查看5440205的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-30 10:39
    检查下接触器线圈电路,微控输入信号,看看有短路没
    三人行,必有我师焉!
    535357
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 1031 分
    在线时间: 70(小时)
    查看535357的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-30 10:40
    微动开关到PLC的线路检查一下,还有凸轮检查一下会不会没碰到微动开关。PLC程序给传上来,有人会帮你分析的
    yaogang1088
    向朋友请教。相互帮助。
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 281 点
    下载积分: 3829 分
    在线时间: 126(小时)
    查看yaogang1088的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-30 11:11
    你接触器等都换了新的,那再继续检查PLC输入输出的信号指示灯,就可以进一步分析故障原因。
    向朋友学习
    wwcwwc
    发帖数量: 3354 个
    工控威望: 3205 点
    下载积分: 70990 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-30 11:35
    你可以监控一下,凸轮旋转到位后,微动开关信号动作是否已经输入到PLC中,PLC都具备输入指示灯功能。
    riiynicel
    sanziyoudu
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 4135 分
    在线时间: 350(小时)
    查看riiynicel的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-31 15:59
    找到I/O表 用导线直接试验
