  • 3
  • Pages: 2/3     Go
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 493 个
工控威望: 970 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-07-27 12:50
编码器十三位代表什么意思?一般伺服分辨率是2500线的吧,四分频。很多默认10000个脉冲转一圈。这个2500可以设置吧。有的是2048。看到电子齿轮比默认是16。不知道其他品牌是怎样的。螺距是6,要求0.01一个脉冲的话。
就是6000个脉冲转一圈,默认10000的话,6000/10000*16=0.6*16=9.6。96/10=48/5是这样吗?
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 493 个
工控威望: 970 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 166(小时)
13楼  发表于: 2011-07-27 12:56
8000个脉冲转一圈。8000/10000*16=5
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-07-27 13:08
13位的二进制就是 8192
其他的想想计算,不要急着要别人提供答案,这样的是成长不了的,去深入了解,启发自己的思维最重要
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 493 个
工控威望: 970 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 166(小时)
15楼  发表于: 2011-07-27 13:17
刚看到,2048是11位的。默认8192个脉冲转一圈。要求8000个脉冲转一圈,8000/8192*默认电子齿轮比=结果 这个对吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21555 分
在线时间: 9942(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-07-27 13:26
电子齿轮比=(每转输出的脉冲数/伺服电机旋转1周时的机械系统移动量)×单位量
这里也就是(2的13次方/8)×0.01=8192/8×0.01=256/25
即分子为256,分母为25
Good  Luck~
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
  • 下载积分:+3(yangjiejie) 热心助人
  • 下载积分:+2(sunpeter) 热心助人
  • 下载积分:+3(gali1120107) 这个电子齿轮比与默认的 ..
    gali1120107
    漫漫长路,吾将上下而求索。
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 970 点
    下载积分: 1360 分
    在线时间: 166(小时)
    17楼  发表于: 2011-07-27 13:46
    如果是这样,我现在用的是富士的伺服。默认脉冲输出数是2048.。2048*4=8192个脉冲转一圈。默认电子齿轮比是16:1。
    我目前想用10000个脉冲转一圈,想来调伺服驱动器来实现。脉冲输出数和电子齿轮比如何设置才好?精度吸需要0.1mm。
    hero_luntai
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hero_luntai的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-07-27 14:03
    问一句,兄弟你面试的电控工程师薪水大概是多少呢?
    z4131246
    华铭工控
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23976 分
    在线时间: 521(小时)
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-07-27 14:03
    引用第4楼汇荣铝业于2011-07-27 06:29发表的  :
    不带减速机的话,2楼说的对,8191/800.
    老兄好像是8192/800吧。
    dengjie99
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 357 点
    下载积分: 1828 分
    在线时间: 345(小时)
    查看dengjie99的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-07-27 15:50
    我得计算过程是这样的:13位的编码器就是2的13次方,即8192,是指编码器旋转一周发出脉冲8192个,那么一个脉冲旋转1/8192周。现在要求一个脉冲旋转0.01/8周,那么设电子齿轮为X ,则(1/8192)*X=0.01/8    解得X=8192/800。希望大家参考!
  • 下载积分:+5(xqx666) 对的。
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 2772 分
    在线时间: 617(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-07-27 16:19
    8192/8*100=8192/800,没有特别的说明默认传送比为1:1,即电机转一圈,丝杠走一个螺距,100为放大比0.01MM,如果要求走1UM,放大比为1000,
    yamqq
    工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
    发帖数量: 1696 个
    工控威望: 5550 点
    下载积分: 25218 分
    在线时间: 305(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-07-27 17:29
    二楼正解!
    这个人很懒,什么也没有留下!
    yangjiejie
    朝花夕拾
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 5906 点
    下载积分: 13900 分
    在线时间: 728(小时)
    查看yangjiejie的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-07-27 17:32
    xue xi  le   da bu chu han zi
    朝花夕拾
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
