18kw电机老烧线圈怎么回事
徐永阳
125 个
327 点
976 分
在线时间: 204(小时)
查看徐永阳的
发表于: 2011-07-25 11:48
我公司一台18kw电机经常烧毁一扎线圈,直接星型运转,后来发现有一接线端子有点感觉没有压紧,如果是缺相应该烧一组线圈,机械方面应该没有问题。别的电机也是同样情况却正常使用,不知如何解决,求助各位朋友。。。。
yyhexf
714 个
555 点
2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2011-07-25 14:22
一般18KW都是三角接的。
q147
62 个
231 点
938 分
在线时间: 35(小时)
查看q147的
发表于: 2011-07-25 14:35
故障没介绍清楚,有点乱,捋捋。。。
yangrmg
经验是练出来的
133 个
272 点
6097 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-07-25 20:21
缺相一般烧两组线圈,烧一扎很少见,有一种可能就是绝缘不好,或者你出线的接头没焊好发热把挨着的线圈绝缘击穿引起扎间短路,就只烧一扎了。
鱼鹰
40 个
177 点
891 分
在线时间: 65(小时)
查看鱼鹰的
发表于: 2011-07-25 21:39
第一:
直接接星形,说明18KW电机带的负载,一定是大马拉小车,我们都知道,
除了60年代出的J和JO系列电动机有这种接法外,现在Y系列3KW以上的电动机都是角形接法。
第二:
电动机单相烧毁,接星形和接角形烧毁的情况是不一样的,一种烧毁3分之一,一种烧毁3分之二。
第三:
只烧毁一扎,说明漆包线匝间有短路,第二次烧毁,极有可能修理时,只更换了局部,绝缘没有
处理好。
徐永阳
125 个
327 点
976 分
在线时间: 204(小时)
查看徐永阳的
发表于: 2011-07-26 07:59
我说错了,是直接三角运转,3楼和4楼经典。
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-07-26 09:21
引用第5楼徐永阳于2011-07-26 07:59发表的 :
如果是新电机烧一相绕组要检查三相电压是否平衡,烧一相绕组一般都是电机质量问题。
jya3340433
22 个
208 点
666 分
在线时间: 182(小时)
查看jya3340433的
发表于: 2011-07-26 10:01
应该是线圈匝间短路造成烧毁
linglong
276 个
445 点
1605 分
在线时间: 1171(小时)
查看linglong的
发表于: 2011-07-26 10:14
测一下,运行电流三相是否平衡。线圈如果是好的话,转子有可能有磨擦了,也有可能轴承不好。看电流就知道了
seatao
150 个
287 点
2514 分
在线时间: 119(小时)
查看seatao的
发表于: 2011-07-26 10:23
同意4楼
北方
284 个
529 点
6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2011-07-26 12:57
经常烧应该是好多次吧,如果是只能是一种原因——电机自身质量问题!
18kw电机老烧线圈怎么回事
