dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 182 个
工控威望: 387 点
下载积分: 89180 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-23 13:56
公司有一台三菱plc有2组点坏了,一直通偶尔能正常不知有何办法解决。请问输入输出点坏了可以更换吗?换的话是一换一个整体还是单组的,谢谢。
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-23 16:21
你把那个坏的点的线改在空点上面,把程序改一下就好了
这个人很懒,什么也没有留下!
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 288 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13900 分
在线时间: 728(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-23 16:28
可以换,只用换坏的一组就行。用空余的点的话,改改输出点和程序也是很快的。另一方面,再检查一下电路的设计,是不是负载太大?
朝花夕拾
ghost.net
发帖数量: 337 个
工控威望: 560 点
下载积分: 3037 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-23 16:36
楼上说的不错。
tuanailing
精细出真功
发帖数量: 562 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1936 分
在线时间: 428(小时)
查看tuanailing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-23 16:43
第一, 换空余点。
第二, 维修, 也就是换相关继电器
第三, 直接换。 等于白说。
做工控,做人生
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2456 个
工控威望: 2054 点
下载积分: 6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-23 18:37
1:将坏的输出点在程序里改为空余的输出点上。
2:拆开PLC将损坏的输出继电器换掉。
3:整体更换PLC(不计较价钱的情况下)
注意检查损坏的输出点的负载性质及电流是不是已经超过允许电流。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-23 18:46
1程序加以改动,把剩余的点用上。2有电子基础应该可以修好。不过里面都是贴边的必须要焊技很好,你的那个MT还是MR的?
dingp
发帖数量: 182 个
工控威望: 387 点
下载积分: 89180 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-25 13:13
谢谢大家。。。。。。。。。
