勇敢
伺服控制
小青年
155 个
364 点
1946 分
在线时间: 109(小时)
查看小青年的
发表于: 2007-02-12 14:19
我做了几个伺服控制的东东,但感觉很难做
主要是高速时定位是一个位置,低速时定位又是一个位置.脉冲数相同
请教,如何才能做到定位都是一个样.
还有一个是脉冲一次发完是一个位置,相同的脉冲数做二次发又是一个位置.
请教伺服高手,或介绍一下哪里有讨论伺服的论坛.
谢谢
wangsr78
52 个
207 点
734 分
在线时间: 31(小时)
查看wangsr78的
发表于: 2007-02-27 17:50
有干扰存在
wangcao7879@163.com
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17141 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-03-01 10:48
有干扰,采用高屏蔽线.
另外好象楼主你的工程里对精度要求比较高...可以考虑采用定位模块,这样好一些,编程也方便一些.
如果是PLC发脉冲给伺服,一般用在动作简单或者要求不高的设备上
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
小青年
155 个
364 点
1946 分
在线时间: 109(小时)
查看小青年的
发表于: 2007-03-01 18:01
谢谢两位大虾的指点.
有干扰,采用高屏蔽线,是指PLC发脉冲跟伺服驱动的连线吗?
我做的机器是伺服电机上装一个齿轮,然后齿轮上面压着一块铁块,
铁块上当然也有齿条,伺服电机左右转动,带动铁块左右运行.精度要最大,最小速度之间不超过0.003mm
用安川,东元做过,都没有达到要求.
那个机器叫研磨机
xmh1215
兼职各类系统编程 13950162750 &
502 个
421 点
905 分
在线时间: 60(小时)
查看xmh1215的
发表于: 2007-07-24 21:28
有点云里雾里的哦
熟悉各类plc 触摸屏 变频器 13950162750 13888993@qq.com
xmh1215
502 个
421 点
905 分
在线时间: 60(小时)
查看xmh1215的
发表于: 2007-08-25 19:46
kankan
linhai007
查看linhai007的
发表于: 2007-11-03 10:30
我狂顶
hlb221
查看hlb221的
发表于: 2008-06-24 17:41
是不是超出了信号传送范围?
天涯孤客
VX:Deng235174304
392 个
516 点
3067 分
在线时间: 328(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2008-06-24 19:35
我也不是很懂这玩偶
QQ:235174304.VX:Deng235174304
伺服控制
