wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 124 个
工控威望: -41 点
下载积分: 386 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-22 13:47
第一张我要明白为什么SMD82传送一个-1给它,有什么特殊含义吗?我看说明范围没有负值传送的,第二张图Q0.0的表示拉膜的脉冲输出口,M0.5是拉膜完成的位,我感觉看程序是脉冲输出和完成标志位你同时动作的,难道不是Q0.0脉冲发完,M0.5才置位吗?不解,求解释。
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 124 个
工控威望: -41 点
下载积分: 386 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-22 14:52
高手呢?
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21558 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-22 15:53
别忘了,在PLC的最终运算里都是以2进制的形式进行的。-1转成2进制就是1,程序意思是从第一个脉冲开始计数(就是间接指定,也可以说是虚晃一枪)。第2个问题:这个置位(S)M0.5,程序里说是拉模完成,在别的程序段里肯定还有复位(R)M0.5这个程序。因为在程序里置位(S)和复位(R)一般都是成对出现的。程序中实数比较的结果满足接通的要求,M0.5就接通,Q0.0也有脉冲输出,当脉冲数输出完成用脉冲的特殊继电器在复位M0.5。
  • 下载积分:+5(xqx666) 热心助人
  • 下载积分:+1(wsgily) 热心助人
    yamqq
    工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
    发帖数量: 1696 个
    工控威望: 5550 点
    下载积分: 25208 分
    在线时间: 305(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-23 16:32
    楼主,这两个不是一个轴!你看清了没有,一个是Q0.1(SMB77)一个是Q0.0(SMB67)做电工的一定细心,不然害人害己!
    这个程序里没有看到脉冲发生中标志,或者脉冲完成中断!
    这个人很懒,什么也没有留下!
    wsgily
    压力与动力俱存
    级别: 实习会员
    发帖数量: 124 个
    工控威望: -41 点
    下载积分: 386 分
    在线时间: 82(小时)
    查看wsgily的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-23 16:48
    我就用2个脉冲输出啊,两个不是一起的
    hongma110
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 404 点
    下载积分: 942 分
    在线时间: 78(小时)
    查看hongma110的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-23 18:12
    第一个指令的意思是给定控制数,第二个是初始周期给定,第三是周期增量,第四是选择输出点。
    第二段,一个停止的程序。我在西门子专区那都发过了程序。自己可以下来参考或许对你有帮助。
    [ 此帖被hongma110在2011-07-23 18:25重新编辑 ]
    shenyijin
    中级电工
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 787 点
    下载积分: 1457 分
    在线时间: 174(小时)
    查看shenyijin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-23 18:37
    是不是西门子的编程最难? 请问侠客?
    pengbincnc
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 587 分
    在线时间: 141(小时)
    查看pengbincnc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-23 18:49
    -1个脉冲应该就是很大一个数啊
    zhuwanfang
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 5006 分
    在线时间: 102(小时)
    查看zhuwanfang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-26 10:49
    看看帮助
