redrock99
发帖数量: 316 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3933 分
在线时间: 176(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-16 14:30
今天遇到一个问题。用的台达PLC编程。因为程序里判断电机运行故障时用到时间继电器。
即当电机输出与电机反馈差别一定时间后为故障。
因为电机数量比较多,PLC立面的时间继电器的数量不够用了,
不想用计数器来代替,
所以看大家有什么方案思路来解决不能
用的台达的PLC,时间继电器256个,电机数量约180台。输入输出约各200点。因为是连续生产线,所以电机正常生产全开。里面的时间继电器用于控制的不够用了,所以看看大家怎么解决。硬件已经没法换了,柜子都做好了,只有动程序了。原先没考虑到这个问题,但随着客户和工艺的要求调整,所以用到的时间继电器就多了,看大家有什么好的方法解决
引用第5楼shi2999于2011-07-16 22:15发表的  :
用秒脉冲控制积算型定时器。
能否详细说明?
6楼用时基脉冲+递增计数的方式计时也是个不错的方法。
但是有其他的办法没有?
[ 此帖被redrock99在2011-07-17 22:02重新编辑 ]
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-16 14:55
不知道楼主需要时间继电器的数量,连PLC内部的这么多都不够,我还是第一次碰到有此问题的。能否将具体要求说出来?
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 288 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13900 分
在线时间: 728(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-16 15:07
这么多的电机,什么机器,惊讶。可以两个或者三个电机公用一个时间继电器。
朝花夕拾
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-16 16:22
1ms、10ms这两个定时器不够用,难道100ms的定时器也不够用啊
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1169 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-16 22:03
楼主这等厉害,PLC内部时间继电器都不够用了
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-16 22:15
用秒脉冲控制积算型定时器。
  • 下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1803 个
    工控威望: 6491 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 1085(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-17 07:44
    我来上个图,看看对楼主有帮助。
    ywangrui
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 963 分
    在线时间: 49(小时)
    查看ywangrui的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-17 07:48
    用脉冲+递加
    shen699
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看shen699的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-17 10:15
    PLC内部继电器全不够用,楼主你搞的是什么工程啊
    刘永
    不知道谁是高手,我还在学习
    发帖数量: 413 个
    工控威望: 592 点
    下载积分: 2327 分
    在线时间: 626(小时)
    查看刘永的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-17 10:32
    引用第4楼dl2006于2011-07-16 22:03发表的  :
    厉害厉害
    空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
    QQ980347789
    slik
    发帖数量: 899 个
    工控威望: 1189 点
    下载积分: 5981 分
    在线时间: 552(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-17 12:02
    你那么多电机都是同时开吗?如果不是可以几个电机共用一个,用电机的启动按钮来区别使其触发不同的输出!
    saisam2006
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 1242 点
    下载积分: 14299 分
    在线时间: 560(小时)
    查看saisam2006的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-17 17:43
    我也没有试过时间继电器不够用,真的第一次听见。什么设备啊???
