yangguang883
发帖数量: 33 个
工控威望: 127 点
下载积分: 685 分
在线时间: 17(小时)
查看yangguang883的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-15 13:22
三菱FX1程序转换成欧姆龙CP1E程序方法
一、    三菱处理步骤
1、    打开三菱原程序
2、对梯形图程序切换到列表
3、显示列表进行全部COPY(Ctrl+C)
二、    欧姆龙处理步骤
1、    新建欧姆龙程序
选择对应的型号CP1E,打开右边-设定;
选择CPU类型即点数;然后确定-确定。
2、    Copy程序到欧姆龙程序中
先把光标移到程序段,然后粘贴(Ctrl+V),弹出如下窗口,选择被转换的PLC型号
3、保存路径
点击选择,打开如下窗口,选择保存的路径,文件名称,点击保存;然后回上个菜单点击“OK”,完成转换。
注意:有些指令转换后会有所不同,直接在欧姆龙程序中修改即可。
yuliang928
先做人后做事
发帖数量: 200 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 3153 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-15 18:56
请问可以用吗?
我接触的好多编程软件程序之间都不可以转化的
龙行天下588
广交工控人才。和技术交流QQ1069743610
发帖数量: 148 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1166 分
在线时间: 52(小时)
查看龙行天下588的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-15 21:59
QQ。1069743610
浩枫叶子
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看浩枫叶子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-16 13:17
不错!!!
wei0212007
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 7101 分
在线时间: 1192(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-16 18:20
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-18 19:04
可以转换的,不过该文章首先在OMRON官方网站上出现,楼主只能算是转载。不过还是感谢楼主的辛苦劳作。
