无锡环诚
发帖数量: 49 个
工控威望: 291 点
下载积分: 483 分
在线时间: 126(小时)
查看无锡环诚的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-15 10:21
宿舍要安装空调,总共有240个房间,每个房间安装1.5P的空调一台,照明和插座的功率在1KW,请大家帮忙核算一下需要买多大容量的10KV变压器?宿舍楼到变压器输出侧用多大的电缆。请大家帮忙仔细核算一下。
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com
维修品牌:三菱、西门子、松下、普罗菲斯、欧姆龙、力士乐、汇川、英威腾、易能、 康沃、信捷、威纶、步科、昆仑通态。
无锡环诚
发帖数量: 49 个
工控威望: 291 点
下载积分: 483 分
在线时间: 126(小时)
查看无锡环诚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-15 10:22
空调是单相用电
tuanailing
精细出真功
发帖数量: 562 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1936 分
在线时间: 428(小时)
查看tuanailing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-15 11:32
直接找变压器问就可以啦,。
做工控,做人生
海洋电气
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看海洋电气的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-15 11:56
如果考虑将来发展可选80KVA变压器,不考虑将来发展可选50KVA,电缆YJV3*35+2*16或YJV3*50+2*25
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-15 12:54
大点无罪,小了你就麻烦啦!
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-15 16:07
引用第3楼海洋电气于2011-07-15 11:56发表的  :
太省了吧,只怕变压器要罢工哦
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
6楼  发表于: 2011-07-15 16:25
是学校学生宿舍还是工厂职工宿舍,这个不一样,若是学生宿舍夏天最热的时候,学生都放假了,工厂职工宿舍要看班次分布情况,使用率是一个关键数据,因为变压器容量设计大了,要多交基本电费不经济,小了变压器不能正常运行也麻烦
bstyxg
发帖数量: 117 个
工控威望: 249 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 129(小时)
查看bstyxg的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-15 16:38
还要考虑宿舍内原来的线径。
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-15 16:41
1.5P大概是1.3kw,240*1.3=312KW,宿舍一般学生下课什么比较统一,所以要考虑到刚下课大家一起开空调这情况是同时系数比较高。照明和插座虽然是1kw,但大多都用不到,也就是开个灯,上个网。所以留点余量500KVA变压器,变压器次级电流721.6A,如果按最大输出计算,得选用3X185+1X95平方铜芯电缆,安全载流共680A.当然开学校投资情况了,也可以选择上下两个档次的
  • 下载积分:+2(yangjiejie) 热心助人
    xshflove
    工控人家园,工控人的免费学校。
    发帖数量: 457 个
    工控威望: 4286 点
    下载积分: 913 分
    在线时间: 534(小时)
    查看xshflove的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-18 16:35
    得选用3X185+1X95平方铜芯电缆,安全载流共680A.?我不明白能用680,3X185+1X95平方铜芯电缆我带到450a都很热了
    zqw6790
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 4079 分
    在线时间: 139(小时)
    查看zqw6790的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-19 11:08
    注意不是所有的都同时工作,偶尔超负荷是完全可以的
    yangjiejie
    朝花夕拾
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 5906 点
    下载积分: 13900 分
    在线时间: 728(小时)
    查看yangjiejie的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-19 13:20
    支持8楼
    朝花夕拾
