建筑人生
发帖数量: 401 个
工控威望: 350 点
下载积分: 674 分
在线时间: 54(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-10-31 21:51
就是接通和断开的那两个瞬间起作用!其他什么也没有!!
bright34
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bright34的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-11-03 20:27
上升沿就是开关接通瞬间输出,后面的长时间接通没有信号了,
bright34
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bright34的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-11-03 20:28
下降沿就是开关从接通到断开一瞬间的一个脉冲输出
qiangqiang
发帖数量: 1141 个
工控威望: 1386 点
下载积分: 17173 分
在线时间: 962(小时)
查看qiangqiang的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-11-03 20:53
可以理解为如光电开关检测时,需要响应快的场合
tianyameng12
发帖数量: 56 个
工控威望: 184 点
下载积分: 751 分
在线时间: 19(小时)
查看tianyameng12的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-11-04 08:50
了解~~~~~~
思念ni
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看思念ni的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-11-04 09:23
比如一个开关启动一个电机,上升沿就是你按下去的那一瞬间电机就启动,下降沿就是你按下去的时候不启动,在松手的那一瞬间才启动!
hzn19900420
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hzn19900420的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-11-04 14:00
就是脉冲
只通一个扫描周期
tntn_009
发帖数量: 153 个
工控威望: 270 点
下载积分: 2191 分
在线时间: 23(小时)
查看tntn_009的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-11-05 09:46
楼上说的很仔细
配电柜
发帖数量: 73 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1412 分
在线时间: 55(小时)
查看配电柜的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-12-06 22:20
我也明白了
wss543
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wss543的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-12-06 22:49
上升沿可以理解为触点接通的第一瞬间,下降沿可以理解为触点断开的第一瞬间
yjx5355
发帖数量: 68 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 82(小时)
查看yjx5355的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-12-06 23:18
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
发帖数量: 159 个
工控威望: 272 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-12-07 10:12
升沿表示输入高电平瞬间有效,如按开关只有在接通瞬间有效,和你按多久没关系
