  • 3
  • Pages: 2/3     Go
麦兜
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 832 分
在线时间: 30(小时)
查看麦兜的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-07-13 16:36
这是三相电机接单相220V的电路!电容接相线和零线能换向!
麦兜
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 832 分
在线时间: 30(小时)
查看麦兜的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-07-13 16:37
[upload=1]
zhenghong82
后来的后来,记忆如浪回忆如潮,如今俄还在积攒记忆。
发帖数量: 218 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 349(小时)
查看zhenghong82的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-07-13 16:46
我 也见过,不过没有见过调速的,应该是用降压的方法吧
封心绝恋
测试测量设备
发帖数量: 171 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2600 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-07-13 17:09
呵呵,强人呀
lizhihua
lizhihua
发帖数量: 240 个
工控威望: 412 点
下载积分: 462 分
在线时间: 246(小时)
查看lizhihua的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-07-13 18:15
我没有见过,只有看见用变频器220V转380V的
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 218 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-07-13 19:42
关于单相电源接三相电机的方法
单相电源接三相电机的方法很简单,2根电机线接电容,在把接电容的其中一条线接电源,另外一条电机线接另一电源,如果要反向,只需要把接电容的电源线换到另一个接电容的线上即可,但是要注意一点,改后的电机输出力矩只有以前的三分之一到一半左右(视电容大小而定)
关于调速的具体概述
因为三相电机运行在单相电源上,我们可以假定它是一个单相电机,单相电机调速的方式分为外部调速(比如电抗器,电子可控硅调压,电容)和电机内部调速2种,楼上的就属于用电容串联分压调速的方法,因电机内部调速成本低,不需另外安装调速器,所以应用比较广泛,然而单相电机的调速范围是由于负载决定的,我们大家都知道,普通电机的转距是属于硬特性的,既在一定范围内负载大小对转速的影响不是很大,如果超过一个临界值(电机的最大转距)则转速马上下降为零,而且由于单相电机的功率一般都不超过2.2KW,所以实际调速的范围都不大,不过有一些负载,比如风扇的扇叶负载就是软特性的,电机转速快,风扇风力大,输出较大转距,电机转速慢,风扇风力小,输出较小转距,显然负载大小随电机转速降低而减小,所以风扇有较大的调速范围
单相电机绕组调速的实现
主绕组不变,副绕组数据不变,另在副绕组上面嵌放一套调速绕组,调速方式是倍级比4/8级调速,接线方式采用庶级反串接法,最后在和主,副绕组连接,注意,调速绕组的磁场方向以削弱副绕组为主,如果接线错误削弱主绕组磁场,会导致电机无力烧毁,目前单相电机调速都是这种方法
liupengshuai
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liupengshuai的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-07-13 20:07
我也把三相异步电动机改为单相使用过,但是可调速的没接过。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1079 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-07-13 21:42
小功率可以的,上千瓦就不行了
小帅哥
我看到的就是我想要的
发帖数量: 87 个
工控威望: 194 点
下载积分: 959 分
在线时间: 33(小时)
查看小帅哥的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-07-13 22:07
回复8楼的  用的是三相异步电机      用个220v变频器就可以了
你是最好的人
开心就好
发帖数量: 59 个
工控威望: 183 点
下载积分: 6372 分
在线时间: 126(小时)
查看你是最好的人的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-07-13 22:25
220v的电机应该不会接200微法那么大的电容吧,还有本人没有碰到过出六条线的单相电机,不会是特殊的电机,特意多出两个抽头出来实现双速的吧
努力
你是最好的人
开心就好
发帖数量: 59 个
工控威望: 183 点
下载积分: 6372 分
在线时间: 126(小时)
查看你是最好的人的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-07-13 22:27
我只是想知道它的工作原理
努力
老邹叔
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看老邹叔的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-07-14 00:58
假如你讲的是事实,那也没什么的
三相电机两组串连看做是单相电机的副绕组,剩下的一组就是主绕组,接电容通220即可
至于调速,电容大小直接影响到电机转矩,表现就是转速啦,
还有有些同行没注意的是单相电机其实可以在电源端直接串个电容降速的,利用的是电容的容抗。
有兴趣的朋友可以在家用风扇上试一下,可以得到6档风速。
原来我一个风扇是没有调速绕组的电机,我就是用几个电容串出几档风速的,不说没人知道
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
