放松
关于三菱变频器制动电阻问题 在线等待
dedong_521
122 个
368 点
1006 分
在线时间: 91(小时)
查看dedong_521的
发表于: 2008-03-23 10:15
我有两个相同的三菱变频器来控制电机同时工作,但运行过程中要求通过电机的快慢速度来形成张力,问一下这两个电机转速相差多少变频器能没有事情?是否要加什么制动单元?两个变频器相差多少HZ允许?高手给予帮助
一天贼忙
458 个
433 点
6480 分
在线时间: 42(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-03-24 16:07
1 "两个电机转速相差多少变频器能没有事情?"如果两个变频器分别控制两个电机,转速‘相差多少’有什么关系呢,应该算功率和扭矩是吧
2 制动电阻和制动单元应用于制动启动比较频繁,或是快速制动,和可能过载产生大的再生电流的场合(比如吊装)
3 “两个变频器相差多少HZ允许?”同1,可能我没理解你的问题
混灌水区的!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9023 个
8719 点
17127 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-03-25 09:44
如果两个电机速度不一样,最好不要一拖二
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
刘建勇
查看刘建勇的
发表于: 2008-04-22 08:58
littlesoft
21 个
302 点
1422 分
在线时间: 84(小时)
查看littlesoft的
发表于: 2008-04-22 09:25
两台电机之间控制张力,其中一个向前拉,一个要向后拖,在第四象限工作,最好加制动单元。
两个电机之间张力跟速度差,及电机功率有关。
关于三菱变频器制动电阻问题 在线等待
