农村娃
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看农村娃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-08 12:59
自家用的空调坏了,故障是每次开机户外机要启动很多次才能启动,启动后制冷正常。到达设定温度后能正常停机,再次启动时又是要重复启动很多次才能启动。。。。。。。。。。再说明一点户外机的风扇会转,压缩机热保护会保护。。。。。前段时间加过冷媒开始时正常,几天后就出现了这种问题,不知道是启动电容器坏了还是所谓的管道堵塞还是卡缸请园子里的高手给分析下到底是什么原因
汇荣铝业
发帖数量: 1733 个
工控威望: 5349 点
下载积分: 21563 分
在线时间: 1609(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-08 13:06
先看看电压低不低。
汇荣铝业
发帖数量: 1733 个
工控威望: 5349 点
下载积分: 21563 分
在线时间: 1609(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-08 13:11
空调的电脑板上有一个大功率继电器,上边有2根线就是压缩机的线,把这2条线拔下来直接接在一起,然后通电,要是压缩机一下转了,就说明问题出在电脑板上。
  • 下载积分:+1(ykykkhor) 热心助人
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 1042 分
    在线时间: 464(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-08 13:11
    你测测电容,管道堵塞还是卡缸都不会后面继续工作,而且连续的 。
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 929 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 2092 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-08 13:16
    换启动电容
    wangfeng6318
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 807 分
    在线时间: 54(小时)
    查看wangfeng6318的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-08 18:55
    换个电容试一下
    waitfor
    发帖数量: 597 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 6059 分
    在线时间: 406(小时)
    查看waitfor的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-08 19:45
    冷媒加多了,正常情况下不漏的话根本不用加的,
    yangrmg
    经验是练出来的
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 6097 分
    在线时间: 166(小时)
    查看yangrmg的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-08 19:47
    看看室外机控制板上接线插头是不是时间长了老化导致接触不好?引起启动困难。如果刚加了雪种不久就出现过载保护,有可能你的雪种加多了,导致压缩机过载发热保护。要温度下降才能重新开机。
  • 下载积分:+1(ykykkhor) 优秀文章
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    发帖数量: 2497 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3190 分
    在线时间: 606(小时)
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-08 19:48
    换启动电容
    新闻联播
    东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
    发帖数量: 449 个
    工控威望: 1591 点
    下载积分: 2842 分
    在线时间: 241(小时)
    查看新闻联播的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-08 22:14
    家园里真是什么高手都有,佩服
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 953 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3634 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-08 23:05
    不知楼主的电压怎么样,不像是继电器触头烧死,卡缸也不是这种现象,电容坏的可能比较大,用电容表测一下就知道了。
    农村娃
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看农村娃的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-09 13:00
    自己判断也是电容有问题,还没去买新的。解决后和大家分享 先谢谢各位的热心回帖
