爱情
伺服驱动器坏了,怎么更换新的
陈大围
工控新人,还请多多指教
843 个
1161 点
9103 分
在线时间: 1883(小时)
查看陈大围的
发表于: 2011-07-06 21:22
公司的一台安川伺服驱动器坏了,有新的备用,把新的换上去,可原来旧的上面的参数设置怎么弄到新的伺服驱动器上去?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
156 个
293 点
5818 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的
发表于: 2011-07-06 21:35
1、用伺服软件在串口上读出来保存到电脑,在用电脑传送到新机里就OK!
2、一个一个的把参数设进去。
3、或者发货到工控电子维修的师傅帮你搞出来再放到你的新机里。
我以前联系的工控维修朋友QQ390235946;广州林工帮你搞定。
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2011-07-07 07:27
用软件读出来,存起来。
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-07-07 11:08
无外乎1、复制(包括自动复制和手动复制),2、有参数设置
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21886 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-07-07 11:18
一楼朋友说的没错,无需补充!
圆家人控工
请叫我伏特
218 个
381 点
1209 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-07-07 11:24
楼上说的固然有道理,但是一般工厂维修电工的话怎么可能给你配台笔记本呢,从实际出发的话,自己手动设置下参数,主要是电子齿轮比,看看运行情况怎么样,运行不稳定在适当的调节下增益和刚性就可以了,很简单,一般新的伺服驱动器都不怎么需要调节的
下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2011-07-07 15:29
不是这样的,就是老伺服的参数抄到B伺服也不一定是能最优运行的!要看现场的工艺情况
这个人很懒,什么也没有留下!
yangjiejie
朝花夕拾
288 个
5906 点
13900 分
在线时间: 728(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-07-07 15:45
把参数表打印出来,然后对照出厂设置找出和旧驱动内容不同处,把不同处输入,很快就OK
朝花夕拾
农夫
327 个
4630 点
14806 分
在线时间: 191(小时)
查看农夫的
发表于: 2011-07-07 16:19
有手册的话把相关参数记下来 换新再搞上去吧 相信自己是最可靠的
e_666
13 个
110 点
678 分
在线时间: 2(小时)
查看e_666的
发表于: 2011-07-07 16:40
yuanzhi1978
160 个
324 点
4595 分
在线时间: 67(小时)
查看yuanzhi1978的
发表于: 2011-07-07 16:46
yerong
1969 个
2179 点
11515 分
在线时间: 918(小时)
查看yerong的
修呗 。 所谓有备无患
伺服驱动器坏了,怎么更换新的
