无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-07-05 22:46
对于这种PWM的调节方式,大概的意思是不断改变输出的频率,也就是改变单位时间的输出占空比,来得到电压的改变,再通过外部的分压降压和滤波得到最终电压《(输出电压X单位时间占空比)—分压=实际电压》。不过要想得到平滑的电压调节和控制,看来光是外部分压硬件还不行,PLC内部的脉宽调制才是关键,我没有用过,不知道师傅们有什么现成的例子,具体的编程方式有没有知道。请分享一下!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-07-05 22:48
给大家一个简单的举例:一个PWM进行驱动的简单电路,使用9V电池来给一个白炽灯泡供电,如果将连接电池和灯泡的开关闭合50ms,灯泡在这段时间中将得到9V供电。如果在下一个50ms中将开关断开,灯泡得到的供电将为0V。如果在1秒钟内将此过程重复10次,灯泡将会点亮并象连接到了一个4.5V电池(9V的50%)上一样。这种情况下,占空比为50%,调制频率为10Hz。
  • 下载积分:+5(xqx666) 精呀
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 感谢分享
  • 希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
    1162859666@qq.com
    汇荣铝业
    发帖数量: 1787 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21368 分
    在线时间: 1607(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2011-07-06 06:46
    这个小电路看着挺简单,但确实有创意。程序中的VW4598是设置PLC发脉冲的循环周期时间,对应子程序中的LW1这个局部寄存器,奇怪的是在触摸屏,PLC的主程序和其它子程序中没有找到和VW4598有任何关联的按钮或画面。难道这个周期时间是固定的?
    汇荣铝业
    发帖数量: 1787 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21368 分
    在线时间: 1607(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2011-07-06 06:50
    子 程序就是这样的。
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70632 分
    在线时间: 1607(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2011-07-06 11:36
    这个就是简单的积分电路,电容的作用是延时。当线路上电时电流通过上面得R向电容器C充电,直致电容饱和。饱和时电压又由于下面电阻的分压作用(如果电阻值相同)则是电源电压的一半(不考虑PLC内部的压降)。
    其实我理解是通过这样连接是可以直接将24V分压后接入变频器,因为一般变频器输入电压为12V以下,为满足电压等级而做的。
    PLC有着强大的PWM功能,区区一个简单的积分电路不一定能够满足要求。设计者还是考虑电压等级的驳接问题而设计的
    [ 此帖被wwcwwc在2011-07-06 11:44重新编辑 ]
    hmq
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hmq的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2011-07-06 19:21
    学习学习
    无忧山水
    认真,谦虚
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 5207 分
    在线时间: 250(小时)
    查看无忧山水的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2011-07-06 21:10
    我感兴趣的是这个电路怎么达到平滑调节的作用的,又或者是用PID的方式自动调节。如果搞明白,那么省却了AD模块,真是大大的有用了。不知道,有没有前辈们详细的解说一下。
    1162859666@qq.com
    顾爱峰
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看顾爱峰的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2011-07-08 11:56
    胡骄阳
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1603 分
    在线时间: 188(小时)
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2011-07-09 11:23
    是不是和开关电源的二次电压原理一样的,只是少了整流二极管。呵呵
    汇荣铝业
    发帖数量: 1787 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21368 分
    在线时间: 1607(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2011-07-09 15:34
    就是11楼朋友说的,PLC输出的实际电压跟最后得到的电压没有什么关系,因为变频器需要的就是0到10V的模拟量控制,PLC输入一个24V,出来在加个10K电阻,电压大概也就10左右正好满足控制需要。而这个电压输出的快慢是跟PLC的PWM脉宽和周期时间控制模式有直接关系。
    暗夜君主
    快乐分享每一天。
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 1607 分
    在线时间: 41(小时)
    查看暗夜君主的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2011-07-09 17:03
    谢谢啦!……
    希望对你有帮助,祝你快乐每一天。
    小帅哥
    我看到的就是我想要的
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 771 分
    在线时间: 33(小时)
    查看小帅哥的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2011-07-09 18:12
    进来跟大家学习下
