songjiayu
发帖数量: 67 个
工控威望: 161 点
下载积分: 563 分
在线时间: 127(小时)
查看songjiayu的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-07-14 16:42
MOV是单个传送指令,虽然你要传的是L1OO3,L1004,L1005,L1006但是只传了一个L1003,
lhzxh1314
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 468 分
在线时间: 3(小时)
查看lhzxh1314的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-07-14 17:06
一般编了以后在机器上面调试哈 就行了
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 454 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18491 分
在线时间: 366(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-07-14 17:34
K1L1000应该是指L1000.L1001.L1002.L1003.  K1L1000V则是指L(1000+V)。L(1000+V+1)。
L(1000+V+2)。L(1000+V+3)。不过有时运行程序不按编程手册的。应以上机调试为准。
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-07-15 10:29
越来越晕了
xuxiaoping18
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
28楼  发表于: 2011-07-20 09:16
高人
cailu
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 792 分
在线时间: 31(小时)
查看cailu的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-07-20 10:52
路过、、、
givemepower
发帖数量: 176 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-07-20 19:43
楼主,我照你说的编了一个程序。没有出现你说的那种现象啊。
当V为三时,L1004.L1005.L1006的值是不是为0 。所以只显示L1003的值。
附件: 3535.rar (11 K) 下载次数:7
  • 下载积分:+3(xuxiaoping18) 热心助人
    leiguosheng
    互相帮助共同进步
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 788 分
    在线时间: 156(小时)
    查看leiguosheng的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2011-07-21 08:28
    当V等于3  就是L1003后面没有
    互相帮助共同进步
    xuxiaoping18
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 548 点
    下载积分: 697 分
    在线时间: 145(小时)
    32楼  发表于: 2011-07-23 18:40
    引用第24楼zxc12于2011-07-14 16:38发表的  :
    如果是16进制的那也不会指向V=3是指向L1004 L1005 L1006吧,L1004 L1005 L1006是和L1003同样的地址单元,MOV  就是把L100V的这个地址里德数据给A0啊,何来L100V+后面的地址啊,
    可问题是K1L1000V啊
    xuxiaoping18
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 548 点
    下载积分: 697 分
    在线时间: 145(小时)
    33楼  发表于: 2011-07-28 17:01
    我明白了,
    xuxiaoping18
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 548 点
    下载积分: 697 分
    在线时间: 145(小时)
    34楼  发表于: 2011-07-28 17:58
    当L1000   L1001  L1002  L1003 为ON时
    LD          m9036
    MOV       K0   V
    MOV       K1L1000V   A0
    WAND   A0  H1   D0
    A0显示的是15,即K1L1000的值
    如果最后一条语句改成:WAND  A0  H1  A0时,因为这条语句
    执行完后值为1,所以A0显示的值为1,我误认为没有记录L1001  L1002及L1003的值
    xuxiaoping18
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 548 点
    下载积分: 697 分
    在线时间: 145(小时)
    35楼  发表于: 2011-07-28 18:05
    谢谢大家的关注,在这里特别感谢givemepower 朋友!
