xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
发帖数量: 207 个
工控威望: 548 点
下载积分: 885 分
在线时间: 145(小时)
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-07-09 09:04
引用第11楼xiejun8103于2011-07-08 16:49发表的  :
V的值是与原来的地址相+后的新地址数传送到A0的,V等几,并不是说传几位数,是指改变原来的地址号啊
我明白,如果V等于3,因为是K1L1000V    ,也即是L1003,L1004 L1005  L1006的结果送到A0中,可模拟的结果是只记录L1003的结果,其他的几个不记录,感到困惑啊
wusongqing
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wusongqing的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-07-09 10:51
?????应该是存到A0 A1 A2 A3。。。。。。。吧 你监控下A1 A2 A3 有没有数据???
xuxiaoping18
发帖数量: 207 个
工控威望: 548 点
下载积分: 885 分
在线时间: 145(小时)
14楼  发表于: 2011-07-12 14:08
引用第13楼wusongqing于2011-07-09 10:51发表的  :
这个没监控   A0是十六位的,K1L1000V是四位的数据吧?
xuxiaoping18
发帖数量: 207 个
工控威望: 548 点
下载积分: 885 分
在线时间: 145(小时)
15楼  发表于: 2011-07-12 14:14
应该没用到A1 A2 A3吧
xuxiaoping18
发帖数量: 207 个
工控威望: 548 点
下载积分: 885 分
在线时间: 145(小时)
16楼  发表于: 2011-07-13 08:27
高人  你在哪里啊
zxc12
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxc12的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-07-13 09:16
V是定值是代表的是一个固定的地址吧,V是3就指的是L1003地址的数据传送到A0,你把V成变值在那指向的地址就在变了,A0的数据就会变了
傅寳
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看傅寳的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-07-13 09:33
寻址啊?是10进制还是16进制的 弄清
xuxiaoping18
发帖数量: 207 个
工控威望: 548 点
下载积分: 885 分
在线时间: 145(小时)
19楼  发表于: 2011-07-13 13:41
引用第18楼zxc12于2011-07-13 09:16发表的  :
这个我知道   我迷茫的是K1L1000不是指L1000  L1001  L1002  L1003吗?为什么A0只记录一个值呢?比如K1L1000V的V的值为零的时候,A0只记录L1000的值,那L1001  L1002  L1003呢?为什么不记录呢?
xuxiaoping18
发帖数量: 207 个
工控威望: 548 点
下载积分: 885 分
在线时间: 145(小时)
20楼  发表于: 2011-07-13 13:42
引用第19楼傅寳于2011-07-13 09:33发表的  :
寻址啊?是10进制还是16进制的 弄清
十进制
xuxiaoping18
发帖数量: 207 个
工控威望: 548 点
下载积分: 885 分
在线时间: 145(小时)
21楼  发表于: 2011-07-14 11:18
高手  出来
zxc12
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxc12的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-07-14 16:32
我明白,如果V等于3,因为是K1L1000V    ,也即是L1003,L1004 L1005  L1006的结果送到A0中,为什么v=3指的地址是3 4 5 6 呢?不是L1003吗?3 4 5 6不分开的吗?
zxc12
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxc12的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-07-14 16:38
如果是16进制的那也不会指向V=3是指向L1004 L1005 L1006吧,L1004 L1005 L1006是和L1003同样的地址单元,MOV  就是把L100V的这个地址里德数据给A0啊,何来L100V+后面的地址啊,
