细心
充电器电容坏了,怎么更换?
yifan_1987
没有最好,只有更好!
558 个
745 点
2357 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-07-01 15:02
电动车充电器里面有一个,470uf 63v的电容爆了,现在手头上有一些,250v 220 uf的电容 ,还有一些35v 470uf的电容,应该怎么办?
dnvihc
104 个
239 点
6095 分
在线时间: 563(小时)
查看dnvihc的
发表于: 2011-07-01 15:25
你用二个250v 220 uf的电容 并联就好了
dnvihc
104 个
239 点
6095 分
在线时间: 563(小时)
查看dnvihc的
发表于: 2011-07-01 15:30
你用二个250v 220 uf的电容 并联用就好了,注意正负极呀!
yifan_1987
没有最好,只有更好!
558 个
745 点
2357 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-07-01 16:09
可以吗
wwcwwc
3350 个
3201 点
70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-07-01 16:43
首先确认电容器炸的原因,是整流电路的二极管有故障;是电压升高了还是。。。。。。
如果是滤波电解电容器直接并联2个250v 220 uf电解电容器(如果安装空间允许)。或者用35v 470uf电解电容器串联,同时在每个电容器上并联同阻值4.7K电阻2个。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
558 个
745 点
2357 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-07-01 16:54
全是高手啊,我也不知道怎么回事,量着电路板220v进线电压,电容就响了,这是怎么回事?
yifan_1987
没有最好,只有更好!
558 个
745 点
2357 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-07-01 17:09
把俩个250v 220uf 并联后,接上去,电源指示等不亮,输出电压只有5.7v,怎么回事?
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
259 个
391 点
1335 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2011-07-01 20:26
从后面向前找!按理说两个电容并联换上应该可以的,看看其他的电路
yifan_1987
没有最好,只有更好!
558 个
745 点
2357 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-07-02 06:59
哎,没有图纸。
liupengshuai
查看liupengshuai的
发表于: 2011-07-02 07:19
测量一下开关管C极有无300V左右电压,b极电压是否偏低,正反馈信号是不是减弱了,输出电路是否有短路。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
558 个
745 点
2357 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-07-02 08:16
后悔当初没好好学习电子啊。
罗丕宪
罗先生你好
174 个
3340 点
594 分
在线时间: 424(小时)
查看罗丕宪的
发表于: 2011-07-02 09:12
你检测一下431,和反馈电路特别光的耦合器PC817和分压电阻
充电器电容坏了,怎么更换?
