人生
单相电源变三相电源的完美解决技术方案
圆家人控工
请叫我伏特
218 个
381 点
1209 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-30 23:34
我很早以前就有研究过这个课题,就是关于2相220V变3相380V怎么用变压器来实现的。不过首先要弄清楚感性负载电流滞后电压90度,容性负载电流超前电压90度,而阻性负载则电流和电压相位不变
1,需要一个三相变压器,初级次级都接成Y形接法,次级直接接负载就可以,关键是初级电路改下
2,初级第一相串个电阻,使它基本成为阻性负载,这样电流和电压的相位不变
3,初级第二相串个电感,使它基本成为感性负载,合理选择,尽量使电流滞后电压60度(要在带负载的情况下才能准确)
4,初级第三相串个电容,使它基本成为容性负载,同上,带上负载,使电流超前电压60度
5,这样三相的电流相位角度情况:第二相滞后第一相60度,第三相超前第一相60度,这样第二相和第三相的相位差是120度,但是三相电源是三相都是相差120度,怎么办呢
6,我们把第一相线圈的头和尾对调即对第一相电流倒相,使它和以前的相位相差180度,这时候你会惊讶的发现,倒相以后的三相电流都相差120度
7,因为次极的电压相位取决与初级的电流相位,所以次级就可以输出三相均衡电压
8,电器参数选择很挑剔,如果没有示波器的帮助,很难合理选择
9,致命的弱点,因为初级的电流相位受次极负载的影响很大,所以只能带固定负载,而由于大阻值电阻的限制,注定了这种电源无法大功率输出
yuaiwu
wemhoener
470 个
10141 点
11669 分
在线时间: 428(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2011-07-01 12:15
不适用,带电机的话,直接选220,或变频器(220)
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-07-02 11:13
估计可以做试验完,但没有实际的工业使用意义,因为负载变化了你的电容电感全部要变化,并且效率估计不会很高。要是真正需要的话,不如自己仿造变频器的原理自己做个逆变器经济实惠,就相当于12VDC变220VAC的那种,但做三相要注意是三相,驱动电路也要规则的三相。个人观点。
z4131246
华铭工控
571 个
2562 点
23976 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
发表于: 2011-07-02 11:54
相当蛋痛的改造而且没有实用意义,用来当作信号源转换可能还有点价值 不过谢谢你提醒 我很早就想要个标准的正弦波三相信号源了 但波形都不太理想现在可以考虑下你这个方案了。
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-07-02 14:05
多少可以你超前的话,老式旋盘式电表就转得慢了不少,哈哈,估计你的辖区电工要吃不少KUI,新式IC电表就不会啦!
dujiang100
我是一只小小鸟
426 个
642 点
2083 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2011-07-02 15:52
虽然没有多大实际意义,但是这种思路还有相当有价值的。
圆家人控工
请叫我伏特
218 个
381 点
1209 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-07-04 20:31
想法太牛比了
changjiangzh
查看changjiangzh的
发表于: 2011-07-04 20:47
想法很牛啊
kawasakilu
291 个
380 点
2453 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2011-07-05 21:32
虽然有不少缺点,但还是要支持一下楼主的创意!
单相电源变三相电源的完美解决技术方案
